Помогите настроить ЛПМ Вильма М-212С
нет, именно где переменка - мерилась переменка
Значит мерили с открытым входом, а прибор постоянную составляющую отделять не умеет. Хотя это, правда, действительно не важно.
Снять подозрение с головки просто: потрогайте на воспроизведении все ее выводы отверткой. Если ни треска, ни гудения, - причина другая.
  • Ответов 145
включаю воспроизведение индикаторы на зашкале, трогаю выводы головки мет. предметом появляется и гул и треск в колонках даже в какой то момент еле-еле звук, умерла головка? как её проверить независимо от мафона?
на головке есть две трещины, поставил из того что было в наличии - поёт но тихо на максимальной громкости %30 примерно от максимально возможной, хорошо - голова дохлая но почему перегруз в каналах? индикаторы живут своей жизнью
в головке сопротивление 250Ом на каждом контуре
Изменено пользователем dimanaviator
DA2 менять.
Что за чудеса с напряжением на VT1 и VT2? На эмиттерах у них не может быть ничего, так как это общий.
Напряжение на коллекторе VT8 при воспроизведении 5,2V не нормально, должно быть около -0,4V. При этом две странности:
1) Напряжения на базах VT1 и VT2 при воспроизведении 0,15V, что противоречит вышеуказанному 5,2V. При 0,6V на базах, отсутствие звука было бы понятно.
2) При номиналах R89, R92, R93, там все равно -0,4V не получится. Этот момент через Ваш монитор разглядеть не удается.:))
VT12 выглядит пробитым, если не дефект платы. Постоянно работает ГСП и портит фонограммы? С другой стороны, 14V на VT13 говорит, что все ОК. Чему верить?
относительно "общего" конечно же :yes:
"Постоянно работает ГСП и портит фонограммы?" нет, пленка не стирается во время воспроизведения
VT12 не пробит и звонится как и подобает транзистору
2) При номиналах R89, R92, R93, там все равно -0,4V не получится. Этот момент через Ваш монитор разглядеть не удается. :))
на транзисторах 1/2 вы правы, ноль на эммитерах но на базе точно положительный показатель при воспрпоизведении
еще раз перемерил VT8 и на коллекторе действительно 5,2В
Про VT13 я наверное зря: на него есть дополнительный сигнал, а вот VT12 совсем некрасиво выглядит.
Попробуйте снять его и прозвонить. Проиграйте без него.
Если есть на что. Это предварительный усилитель записи. На воспроизведение влиять не должна, но можно уровень убрать, чтобы подстраховаться.
завтра бегу в радиотовары, надеюсь будет у них в наличии
вот что с головкой еще делать? такие трещины это нормально? подобной на замену нет но есть другая по габаритам с неё идет звук но фигово
Может заводской брак, может еще что. Но раз головка не в обрыве, должна хоть как-то работать, для нее важной является область рабочего зазора.
значится леплю пока обратно
поставил головку обратно, выпаял 12-ый транзистор, звонится как нормальный но можно заменить - не редкость, в "донорах" полно, "майфун" запел, фигово но голос появился а именно левый канал нормально а правый еле-еле на максимуме громкости((( индикаторы: левого канала показывает постоянный перегруз а правого наоборот с ноля даже не отодвигается, и индикация статична
Зазвучало после извлечения VT12, или само по себе? Транзистор мог временно прийти в чувство от теплового шока после пайки, бывает, или что-то зацепили рядом. Желательно проверить, что изменилось в его отсутствие на коллекторной точке. Смысл был в том, что работающий ГСП мог забивать УВ несмотря на блокировку контактами реле.
Далее, чтобы локализовать место дефекта, нужно позамыкать вместе некоторые функционально параллельные точки левого и правого канала; - выводы головки, коллекторы VT1- VT2, движки R49 и 50, контакты соединителя ХР3 11-12... Выходы DA1 или DA4 - не надо.
Должна быть реакция в лучшую сторону на дефектном канале или в худшую на рабочем.
Неисправные конденсаторы выявляются параллельным включением исправного, если что.
сейчас включил при тех же вводных что и вчера (пел 1 канал неплохо а второй тихо) тишина в обоих каналах, и всё таки я грешу на головку, трогаю контакты её и индикаторы в такт отклоняются и характерный гул появляется в каналах, значит связь между выводами головки до колонок есть? получается головка сама не снимает информацию с пленки, верно мыслю?
Вводные - это с VT12-ым, или - без?
А Вы уверены, что головке есть, что снимать? С учетом того, что лента, быть может, стерта?
Записать на аппарате тест пока не получится...
Если можно запустить воспроизведение без кассеты, отверткой поводите по зазорам головки - должен быть шорох и грохот.
без vt12, да есть что снимать, я как припадошный)))) постоянно бегаю муз. центру проверяю есть ли информация))
вот еще какие наблюдения, звык появляется только при отключенной головке стирания, причем она сама не портит ленту во вкл. состоянии, со штатной головой работает с минуту и звук всё равно исчезает с нештатной работает нормально но она не подходит под установку по креплениям и тестирую навесным образом
С VT12 ошибся по невнимательности к Вашим замерам, извините. :vava: Больше на VT11 похоже. Но причина не обязательно в нем, смотрите SA1-7, R105 и загадочный для меня контакт 6 на XS1 - "Управление ГСП". Что-то из перечисленного присело на общий провод.
Изменено пользователем J_Ohm
мда, стандартные операционники к157уд2 которых в СССРовкой технике как грибов а в радиотоварах только под заказ, парадокс(((( а головки и под заказ не берутся, буду лепить на ту которая есть новое крепление
6 контакт на общий имеет 35Ом, VT11 выпаивал 2 раза - в порядке, R105 тоже не имеет КЗ на общий
прошел по усилителю мощности, абсолютно все контрольные точки и транзисторов и микросхем в норме
сопротивление у стирающей головки 2 Ом норма?
