Доработка Акустики.
В Wed Dec 13 2017 в 09:55, Vic-vla сказал:
Вот как я доработал данную акустику.
Изготовил новые разделительные фильтры из серьезного провода(2,0мм и 1,0мм) и нормальных конденсаторов . Фильтры рассчитал и изготовил по этим рекомендациям  http://baseacoustica.ru/raschet/16-raschet-filtrov-akusticheskih-sistem/12-raschet-filtrov-trehpolosnyh-gromkogovoritelej.html.
Проклеил корпус клеем ПВА по всему периметру для герметичности. Поставил четыре распорки из березовых круглых брусков для увеличения жесткости корпуса, распорки вклеил на ПВА и снаружи притянул черными саморезами по дереву. Внешний вид они не испортили, так как сделаны впотай заподлицо и практически не видны.А на лицевой стороне головки саморезов закрылись декоративными кольцами динов. Корпус изнутри заполнил стнтепоном . Чтобы синтепон не попадал на мембрану НЧ дина окна были заклеены сеточкой. Вокруг фазоинвертора сделал огороженное пространство проволокой , также для того чтобы не попадал туда синтепон. посадочные фланцы динов промазал герметиком.
Каркасы катушек изготовил из стеклотекстолита 5мм.- это щеки. Центр - канализационная труба на 50мм. Это большие фильтры. Маленькие катушки изготовлены из пластиковых барабанов от ленты "фум". Каркасы скреплены суперклеем. Монтаж фильтра выполнен на щеках больших катушек на медных шпильках (из того же эмаль провода, предварительно очистив эмаль). Соединение выполнено акустическим проводом 1,5кв.
Сначала сделал отду колонку чтобы сравнить со старой.
Что можно сказать : звук ощутимо улучшился.
Во первых значительно уменьшилась "каша" и жесткость звучания СЧ и ВЧ, стал четче слышен каждый инструмент в миксе, и даже появилась локализация партий инструментов в пространстве. Бас стал более ровный, без выскочек отдельных нот, ну и исчез скрип корпуса на большой мощности. Измерения АЧХ не проводил но на слух есть небольшой горбик на 500Гц , но это не сильно напрягает, нужно немного досогласовать СЧ головку, может делитель поставить, середины теперь немного лишко, но не критично.Считаю что доработка стоила того, и данная акустика имеет свой потенциал.
Вот импровизированный фотоотчёт.
Позже выложу фото как вейчас выглядят, на настоящий момент всборе не сфоткал. Колонкам уже 19 лет. Все динамики целые. За все это время слушали и громко и тихо и очень громко, музыку разную, в основном рок, Хард-рок, Хеви. Усилитель Technics SU-V620 100Вт. на канал. Поэтому не могу понять тех людей которые пишут что у них все дины сгорели при подведении 50Вт. Хочется посоветовать им купить нормальный усь, который не давит гармоники на сч,вч , именно от этого обычно сгорают пищалки.
Сейчас акустика выглядит так
Изменено пользователем Vic-vla
Сейчас искал НЧ динамики для этих колонок и надо наткнулся на эту статью. Практически повтор того что я делал еще в 2013 году. Также распорки, новые фильтра, синтепон. Правда фильтра у меня в отдельном ящике, для красоты на лицевой стороне ящика  2 больших стрелочных индикатора уровня (были амперметры когда то). Выхода динамиков отдельно, соединяются 6 кв.мм проводами с ящиком фильтров. СЧ, ВЧ заменены. Все классно звучит. По крайней мере всем нравится. Просто сейчас захотелось заменить НЧ динамики, чтоб резиновый подвес был.
Хотите именно такой подвес... то почему бы просто не переклеить подвес родных динов? Дело не в подвесе а ПТС басовика, которые для данного Vb данного АО позволят получить максимально гладкую АЧХ без выбросов с Qtc не более 0.707
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
