Латунь Или Медь На Самодельные Разьемы Под Банан?
Решил сделать винтовые зажимы и встал вопрос выбора материала, что лучше медь или латунь, проводимость, окисление и тп свойства? В магазине ничего хорошего не нашел, брал одни хватило на неделю, все штампуют из порошкового китайского материала, прочности никакой, о проводимости молчу...
А если топикстартер решил в разъемах отверстий резьбовых понаделать для крепления проводов, то пусть обломается. В чистой меди мелкой резьбы хватит на полтора закручивания-выкручивания.
Самое то. Лучше резьбовых зажимов нет и не будет.
Да чё там говорить, хрень а не зажимы . Можно было сделать поинтересней. Снаружи можно было в толстом стержне просверлить отверстие и нарезать резьбу, поперёк просверлить второе отверстие, зачищенный провод вставляем в поперечное отверстие и наглухо затягиваем болтом. С внутренней стороны нарезать резьбу для крепления клеммы, конец стержня проточить до диаметра чуть меньше резьбы, просверлить отверстие, вставить провод и запаять без всяких переходных контактов-лепестков.
Изменено пользователем SmitGN
Это уже инструменты нужны для закручивания откручивания, пассатижи или отвертка. Или барашковые винты, что увеличит габариты. А тут руками в легкую затягивается.
А вот отверстия радиальные стоило просверлить, да. Для закладывания концов проводов. Чтобы обойтись без лепестков или обкручивания проводов вокруг стержней зажимов.
Как сделаешь, так и напишешь))
Делал ещё в 80-х, сейчас бы сделал , да станок токарный разобран, как соберу, так сделаю.
в том то и дело, что нет станка... Подгонять отверстия и тд и тп... Ну и не токарь я))
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
