Протокол Для Программирования Pic Контроллеров
Romeo13
Пишу свой программатор для PIC. Если у Atmela все достаточно прозрачно, у PIC я так и не разобрался как же его всётки запрограммировать. Аппаратная реализация протокола вроде понятна, 6 бит последовательно шлём, в зависимости от того, что заслалы, считываем или передаем 16 бит (из которых младший и старший 0).
Уважаемые профессионалы PIC, помогите расписать по шагам как:
- Войти в режим программирования и понять, что это прошло успешно. (Как у AVR отправили ac 53, он в ответ 53 если всё ОК)
- Получить ID (Как у AVR сигнатуру)
- Залить программу (я так понял прыгать на нужный адрес в PICах нельзя, тогда как например бутлоадер заливать?).
У меня такое ощущение, что Вы не читали дашиты по программированию на ПИКи...
Более подробно, чем там описано (даже блоксхемы алгоритмов приведены), даже трудно описать...
Бутлоадер - это обычная программа и ее заливка во флеш ничем не отличается от заливки программы по дрыганью ногой МК.
Только нужно понимать, что НЕ ВСЕ контроллеры микрочипа поддерживают режим самопрограммирования и потому использовать бутлоадер также можно не всегда. Кроме того, бутлоадер занимает часть ресурсов и не дает возможность аппаратно отлаживать контроллер (через встроенный дебаггер).
И таки да, совершенно непонятно зачем нужно разрабатывать свой программатор, если ПИКкит2 и ПИКкит3 - это полностью открытые проекты со схемами и прошивками.
戦う前に相手のベルトの色に注目
my504, читал указанные Вами даташиты, по сравнению с AVR, непонятно написано. И про бутлоадер знаю. И велосипед свой изобретаю. Кто-нибудь конкретно по существу может помочь?
Хотя бы четкий алгоритм как считать ID контроллера, чтобы я знал что у меня всё работает. От него уже оттолкнусь.
Поясню. У меня PIC16F84, отправлял LoadConfiguration + данные все CP=1 (без защиты), после этого команда ReadData ничего не выдает. Как понять, почему ничего нет? AVR шлет подтверждение, что программирование начато, на каждую команду ответ приходит, а как тут то быть?
Изменено пользователем Romeo13
У PIC16F84 нет ID. Для этого МК даже dat-файл под PicKit править нужно. Так что или МК посвежее возьмите ( тот-же PIC16F84A ) , или пробуйте сразу данные из памяти программ/eeprom считывать. Ну и следом, рассказали-бы про суть затеи.
Изменено пользователем shindbad
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
