Дисплеи К Atmega64(Проект Бортовой Компьютер)
Wanya00
Привет всем! Решил собрать себе бортовой компьютер для авто из журнала Радио №1 2013, статья есть здесь. Данная схема выбрана из-за необходимого функционала и наличия к ней прошивки. Так как данный прибор у меня будет встраиваться в приборную панель, то дисплей который используется в схеме от нокиа 1100 слишком маленький а следует сложно читаемый, хочу поставить дисплей побольше, как например от нокиа N72(есть в наличии) или дисплей от принтера rx700, размером 6.3 см(идеально подойдет да и в наличии тоже имеется) подскажите, возможно ли прицепить такой дисплей или нужно вносить правки в схему/прошивку, если да то как ето можно сделать, если же нет, то какой дисплей можете поcоветовать
(фото второго дисплея и его внутренностей под спойлером)
Изменено пользователем Wanya00
Дисплеи разные поэтому естественно корректировать прошивку нужно.
Насчет принтерного вообще есть сомнения, удастся ли его запустить.
Да я тоже сомневаюсь что удастся что нибудь с ним сделать, ну а как насчет дисплея от телефона, для начала хотя бы вывести на стандартной прошивке чтоб потом можно было ее скорректировать
Забудь, у N72 овершенно другой дисплей, к тому же цветной. Это нужно полностью переделывать алгоритм работы с дисплеем и не факт что у контроллера памяти хватит. Автор вряд ли будет переделывать программу, а самому вряд ли получится.
Wanya00 N72 тоже цепляется к контроллеру (проверено;) ) и мега64 его на раз плюнуть развернет, но если ваш уровень кодинга и чтения даташитов на инглише (в данном случае на контроллер дисплея) низкий, то работенка не из легких, да и микроразъемы там - еще та радость распаивать).
Гораздо проще заказать на ебее дисплей (можно и с тачем типа HY32)
В поисках работы..
Looking for job
не могу найти его, дайте ссылочку плиз, а то китайский поиск джинсы вместо дисплея кажет.
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Рано вам еще и с сенсором разбираться, вот вам статья по дисплеям от нокии, будут вопросы, пишите помогу разобраться (я автор статьи) http://phreakerclub.com/464
А зачем ?
мне для себя, так сказать ради интереса, а бортовыми компутэрами я не увлекаюсь. ну так как, ссылочку дадите???
andryxa
а ссылочки на видео работы того дисплея из вашей статьи нет случайно, очень интересная статья.
Изменено пользователем Viktor26
Wanya00 N72 тоже цепляется к контроллеру (проверено ;) ) и мега64 его на раз плюнуть развернет, но если ваш уровень кодинга и чтения даташитов на инглише (в данном случае на контроллер дисплея) низкий, то работенка не из легких, да и микроразъемы там - еще та радость распаивать).
только наверное нужно менять прошивку для роботы с контроллером моего дисплея, даташит с распиновкой дисплея я нашел, правда не было времени разобратся какой там контроллер, но это поправимо, а с микроразьемом я разберусь это не главное, заказывать дисплей не имею желания, а вот учится желание есть :umnik2: , с тачем пока рано бороться, но у меня уже давно есть соображения и на его счет
Поделок было много, видео осталось только это, темброблок с индикатором уровня, который я так и не доделал
а что можете сказать по поводу дисплея у меня в начале темы, тот что под спойлером, к нему сигнал и питание приходит всего по 9-ти контактному шлейфу, а внутри инвертор почти как в TFT матрице ноутбука, может и не такой он уж и сложный, просто никем не испытанный, к сожалению никакой инфо по компонентам не нашел, разве что по одной микросхеме(на фото она вертикально внизу справа) - это память
Вообще то клавиатура это - keyboard, а Display это дисплей, вот здесь и Display и Keyboard
На схеме опечатка, разьем дисплея подписан как кейборд конектор (бывает и такое) а микросхемы это эми фильтры. Контроллер дисплея находится в самом дисплее (в стекле).
ну да, я недосмотрел, разьем дисплея то 24-х пиновый !!! вот такую штуку еще в таблице обозначения контактов коннектора нашел -
the display is controlled via a MeSSi-8 interface by the applications processor. All MeSSi-8 signals go trough the EMC filtering ASIPs
n2301 is controlled is n2300 но я думаю это контроллер подсветки
и еще в таблице в столбик Engine connection почти все контакты идут к D4800, кроме GND и LEDIN LEDOUT и VDDI c VD
то есть не нужно даже искать какой именно там контроллер используется в дисплее ? я нигде не нашел информации о том идентичны ли контроллеры к примеру в N73 и N72, если это так тогда вопросов больше нету(в статье вроде понятно тоже), ну по крайней мере пока не готов девайс для тестирования на работоспособность
полное название HY32D. По ссылке моя поделка: чтение видео с СД карты и вывод на этот дисплей
ну и другое баловство
Такими же извращениями занимался с дисплеями от сотиков ..
Изменено пользователем fuckir
В поисках работы..
Looking for job
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
