Схема Говорящего Устройства
Markiz_de_sAD
Добрый день! Подскажите пожалуйста схему устройства - проигрывающего звуковой фаил с sd карты - то есть нажал кнопку 1 - проигрался фаил 1 нажал кнопку 2 проигрался фаил 2 и тд. большое спасибо
Самодельный MP3 плеер своими руками на PIC...
Самодельный MP3-плеер
tilarids Спасибо, но не много не то - это плеер а задача стоит - на карте находяться два файла каждый из которых воспроизводить по требованию (нажал соответвующую кнопку) - устройстово необходимо для ситемы оповещения
Тогда почему обязательно с использованием sd карты? Чем не устраивает вариант на ISDxxxx ?
Необходимо менять содержание фаила со временем
Ну так и поменяй. Единовременно записывается, хранится и воспроизводится только одно сообщение. Каждое последующее записывается "поверх" старого. Имеется встроенный режим повтора, позволяющий проигрывать записанный фрагмент несколько раз.
Обычный fm приемник, который поддерживает sd карты. Нажимаешь 1-ю кнопочку - играет 1-й файл, нажимаешь 2-ю - играет второй.
Стоимость 4-5 доллров
Я таких не видел. Видел , которые при включении начинают играть 1-й, нажал на кнопку - следующий, ещё раз её же нажал - следующий и т. д.
Те , которые 4-5 долларов стоят, дохнут быстро.
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
