Ремонт No Name Магнитолы
AkuVlad
Здравствуйте. Померла магнитола. Ею пользовался отец. Говорит сначала пропала картинка с экрана, потом работать стал только aux. После и он перестал работать. Открывал и паял достаточно много но не разу не было какого то серьезного результативного ремонта прошу помочь.
Состав магнитолы:
Cpu F1c100;
DRam - winbond w9812g6jh-6
Унч tda 7388;
Питалово rt8284n
Аудио проц tm2313
Открыл. Вижу дырку в rt8284n. Промерил сопротивление выхода микросхемы относительно земли. Оказалось кз. Спаял микросхему. Кз осталось. Решил подать на дорожку выхода микросхемы 5v. После этого пошел пар из маленькой пятиногой микросхемы. К.з ушло. Стало 18.3 Ом относительно земли думаю маловато.
Куда копать незнаю. Нашел даташит на проц. Видел что у меня недостаточной питание на ядро проца - 0.6 вместо 1.2. Проследив откуда идет питание на ядро проца увидел что оно идет с той самой микрухи из которой чуток парок шел.
Пар шел из микрухи u6 на первой фотке.ее маркировка bq e08 что то такое плохо читается. Рядом там место под восьми ногую rt8284n в которой дырка была я ее выпял. Тэдэашка греется, но я читал что это ее нормальный режим работы. Давал 1.2 все равно не включается. Подскажите куда копать:(
Включается, горят светодиоды, на кнопки не реагирет. Тдэашка греется после нажатия кнопки включения.жду советов, что можно посмотреть?
Подскажите куда копать :(
До "пара" можно было в ремонт отнести, теперь копайте на мусорку.
Без определённого количества "доноров",
тут копать некуда. Разве на детали распаять.
Да нет я уж так про пар сказал его было очень очень мало. Ну хотя бы можно добиться чтобы экран горел? И как можно проверить работает ли проц? Какие напряжения должны быть на матрице?
Я почему то уверен что проц целый.
Пара то было совсем совсем капельку. Ну воот;( никаких идей кроме как на свалку?
Скачать даташит на него и проверить напряжения на выводах.
Генерацию кварца.
Микросхемы и транзисторы работают на белом дыму.
Когда дым выходит - они умирают. Разве Вы не знали этого ?
Изменено пользователем tilarids
... про пар сказал его было очень очень мало.
- а вообще-то говорят, что:
Доподлинно известно, что вся электронная техника работает на белом дыме. Как только дым выходит - техника перестает работать...
Изменено пользователем MiSol62
Магнитола, наверное, в паровой бричке стояла?
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Однозначно аппарат и тему - в Помойку! Все что можно было - уже "сделано" :)
в каком смысле все 'сделано'? Короче проверю кварц, и выходы но помню что по выходам видео глухо ничего нет. Но сам экран наверно должен и без проца работать? Спасибо tilarids'у за совет
Да не кварц ,ёпта, а НАЛИЧИЕ генерации на выводах проца ( подключенных к кварцу) !
С чего бы ему ?
Ну, в смысле, дымок пущен.
Когда "душа" уже вырвалась наружу - трясти бездыханное тело бесполезно.
Экран без проца работать может, но показывать изображение совсем не обязан.
Геннадий - еще немножко и было в рифму(то бишь двустишье) :yes:
AkuVlad - "дымок" или "пар" - во все века считали душой данного предмета. Так что если "пар" вышел, то данный предмет отдал душу Богу - с этом уж надо смирится :yes:
А я думаю что никакая часть не живет после смерти:) но мы то сейчас более продвинутые чем в средние века.Я имею ввиду экран должен светится все равно понимаю что картинки не будет но какой нибудь белый фон должен гореть? Значит что то еще неисправно, есть еще одна пяти ножка на плате с экраном.
А не факт. Яркость подсветки тоже
регулируется через процессор.
Таак короче удалось вернуть подсветку путем подачи на драйвер enable сигнала. Странно enable нога не звониться с ногами процессора пока не нашел откуда она приходить должна
есть ли смысл заказать его?
Цену, пересылку - посчитай сам.
Да и не факт, что заработает.
Такие вещи ремонтируются с доноров.
http://dl.linux-sunxi.org/F1C100/Allwinner_F1C100_datasheet_20110331.pdf Вот даты ашит на ее проц. Я думаю может кроме тех напряжений которые в таблице 6.11 Power and Ground Pin есть что нибудь еще проверить?какие нибудь enable'ы? надо перепроверить и эти еще раз мог пины понапутать.
Ладно еще немного по ковыряюсь и брошу ее :( есть ли смысл заказать допустим с али проц и поставить его?
Нет,не имеет смысла
  • 2 месяца спустя...
Дружище! Если не затруднит - сделай бэкап биоса с этого аппарата! А если нет возможности, то отпаяй микруху и вышли мне почтой - я сделаю бэкап и пришлю обратно, все расходы с меня!
У меня такой-же аппарат лежит, у него прошивка заглючила, от других не подходит, намаялся ппц, очень хочу оживить технику, т.к. майфун обалденный)
кстати проц если надо - могу выслать, лежит у меня без дела, рабочий
  • 2 года спустя...
