Жив Ли Ты "конденсатор" Вопрос Картинка.
makow
  • Ответов 56
Изображения в теме
Бывают такие конденсаторы с "надутым" верхом. Это просто пластмассовая оболочка такой формы. Сталкивался.
Все законы-имитация реальности
но почему у него голова надута
А потому что он на первом месяце беременности. Желательно заменить, а ни то будет большой ба-бах! :bomb:. Хотя может быть TUNGSRAM прав. Изменено пользователем Shida
Если устройство работает,то почему такой интерес к "фуражкам" конденсаторов?..Проверяется легко-надавите на вздутие-ход в пару миллиметров убедит Вас безосновательности подозрений,тем более,С прошёл проверку(по Вашим словам).Если что-то не так в работе,то обратите лучше внимание на желтый С,в дали-теряют емкость на раз.
Проверял так, заряжал сопротивлением потом мерял напряжение, сопротивление растет ,а напряжение падает понемногу. При закорачивание обеих лапок падает на ноль .
Просто там колонка , все запчясти целые вот смотрю на 2 кондера и думаю мож в них дело. Так как олонка издает писк и не играет. На плате регулировки бабахнуло 2 кондера и диод. Оба были заменены. Колонка при включении стала молчять потом через пару секунд пишять. Ранше писк был с момента включения. По этому и грешу на 2 кондера , просто все остальное целое 100 %, тестером выпаивал звонил и запаивал обратно. Трнасформатор на всяки случяй прозвонил по мануалам тож рабочий.
Эх ладно спасибо, буду заново все по цепи от бп к плате регуляторов звонить, может что то пропустил.
Изменено пользователем makow
Кто-то писал, что Краб говорил что это нормальное явление, сегодня второй раз всппоминаю, наверное мужик икает, но на него сослатьсся можно. он опыт имеет, помню говорл кто-то, и утверждал что он от Краба такое слышал.
Ждем его, он и раставит все точки, предлагаю прекратить необоснованный разговор, а дождаться Краба, пускай скажет, если это его утверждение было.
С такими "проверками" аппрат надо бы в ремонт сдать. Пока не поздно.
Краба мы здесь очень уважаем, но он не уважает тех, кто с кривыми руками в аппаратуру без спроса лезет!
Вот ещё конденсатор с пластмассовым верхом (из своей заначки достал), у него верх ровный.
"...потому что он на первом месяце беременности. Желательно заменить, а ни то будет большой ба-бах..." - ТУПОСТЬ !
"...не легче ли аккуратно подрезать термоусадку и глянуть что под самими колпачками..." - руки за такое поотрезать!
Нормальный конденсатор и ничего с ним делать НЕ НУЖНО.
99,(9)% ламерья неотесанного меняют с подобной "взутостью" сетевые банки в ТВ и ИИП, наказывая снбя на бакс - два за тупость! Но ... никогда не меняют неисправные по ЕСР, поскольку зачастую их ЯВНО не видно ...
Большое спасибо им от МАСТЕРОВ ... продолжайте дальше менять "беременные литы" ... а впрочем про ЭТО есть и в Курилке целая тема.
Гость дождались
Кстати, вот он всех уважает, просто душа болит у него за аппаратуру, поэтому пытается докричатться до ламеров, если бы он не уважал бы их, он бы и слова не вымолвил, а нет, идет на контакт. доказывает, видит человек прислушивается, тут же в двух словах метко помогает, это дорого стоит. сначала тоже не понимал, думал идиот какой. а нет, толковый мужик, только грубоват бывает, тут уж ничего не сделаешь, все ж за бесплатно помогает. поэтому и спроса никакого с него нет, он не нянька.
вот он написал кстати сам, значит его мысли были.
Гость Поперечный
Сделай с помощью маленького сверла 1мм в шляпе дырочку, чтобы газы выходили, иначе порвёт твой усилитель нах..рен!
Встречались и далеко не один раз емкостя именно с такой формой корпуса, так что живой он. А вообще - что бы не гадать уважающий себя спец имеет соответствующее оборудование и приборы, в том числе и для проверки электролитов...
На счет дырочки в голове - полностью поддерживаю.
Изменено пользователем Oberon64
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
