Домашний Кинотеатр
Всем доброго дня. Ну и капча тут при регистрации, думал вообще не зарегистрируюсь. :heat:
Ну да ладно. Я собственно вот за чем суда попал.
Отдали на растерзание ауди систему Odeon 5.1. 20W Друг говорит ну задолбала, горит и горит раза три в ремонт отдавал толку нет, несколько каналов выходят из строя. Потом вообще включаться перестал.
Все колонки как новые выкидывать жалка. Может можно выкинуть все внутренности из саба и собрать какой нибудь не сложный усилитель на интегральных микросхемах TDA.
Просмотрел много схем, в основном какие попроще, так как познания в электронике не очень( на уровне повторения),но шести канальные так и не нашёл. Четырёх канальный усилитель есть на этом сайте, ну а ещё два канала как.
Подскажите как лучше быть, что бы попроще в повторении.
Изменено пользователем Marutin Pavel
Ну попробовать то можно. Тем более кое что собирать получалось в частности собрал несколько шим регуляторов, термостатов на AVR ке, ну и вообщем так по мелочи.
К тому же мне не надо супер пупер навороченный усилитель, простой ват на 15- 20 не более :)
Питание там двух полярное основной усилитель собран на ТDA 2030. Но я думаю сделать как Вы сказали , тем более блок питания имееться.
Почему на 4 канала нужно на шесть.
сделай стерео + саб (2.1)
и мучений меньше да и подключить такую акустику можно куда угодно
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
С однополярным это хорошо.Нашёл даташит, схему и плату на 7384 вот в этой теме http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=127021 . Попробую собрать. Ну а пока докуплю деталюшек поковыряю саб может что и увижу.
В смысле не забыл? Блок питания использую тот который стоит внутри корпуса, только что проверил он в норме и выдаёт 15 вольт, вот сколько ампер не знаю.
Не проще найти действительно нормального мастера,который сделает твой Одеон?
Какие микросхемы на выходе в Одеоне стоят?
Короче расковырял. Микросхемы TDA 2050 на савбуфер две LM 1875T
Причину не включения нашёл, сгорела 7805 и резистор перед ней, заменил. Следовательно загорелось табло всё работает даже с пульта и даже радио :dance2: .
Теперь с платой усиления, даже без нагрузки(колонки отключены) сильно греються все TDA 2050 и LM 1875. Замер напряжения на входе микросхем показывает 92 вольта!!!! причём переменного тока, почему. По даташиту на микры должно быть 25 постоянки. Я в шоке, куда копать.
Трансформатор. Выход 5 проводов два жёлтых, чёрный, два синих. На обоих жёлтых относительно чёрного ровно 15 вольт. Два синих выдают 10 вольт.
Отрезал питание от микросхем перед диодным мостом. Естественно всё перестало греться. Замерил напряжение перед мостом и после до моста 30 вольт переменки после моста ничего. Что дальше? Заменю я мост, а почему на микрах такое напряжение.
Тут вот какое дело. на вход диодного моста приходят два желтых провода, на которых относительно чёрного 15 вольт. Исправность диодов я проверил они в норме. После моста намерил 40 вольт постоянки. А чёрный провод с транса через резистор(который жутко греется) и стабилитрон соединён соответственно с плюсом и минусом уже после диодного моста( это где я намерял 40 вольт постоянки. Может попробовать схему нарисовать.
