Защита Полевика При Индуктивной Нагрузке (Мощный Электромотор)
в формуле мощности P=U*I что-то поменялось?
номинальный и рабочий ток это две большие разницы и обе разные...
То есть даже 555таймера в таком случае с головой - верно?
для таких частот - да...
везде ориентировочно - 15-20 Ампер защитный диод стоит
максимальный ток , даже пусковой будет при скважности 95-99%
при 100Гц время паузы те время работы диода составит 5% или 0,5мс, пиковый ток вашего диода 130А при длительности импульса 8,3мс
так что все правильно...
А электролиты после полевиков (в цепи вентилятора) нужны ? я слышал что они также помогают с выбросами бороться. При этом и помехи меньше в бортовой сети будут. На сколько вольт их ставить? И про супрессор - Я так понимаю в выходной цепи он не нужен, так как у нас там уже диод стоит, и нужен только один, на входе питания в устройство на 18 вольт примерно ?
Изменено пользователем ukr823f
А электролиты после полевиков (в цепи вентилятора) нужны ? я слышал что они также помогают с выбросами бороться. При этом и помехи меньше в бортовой сети будут. На сколько вольт их ставить? И про супрессор - Я так понимаю в выходной цепи он не нужен ?
Электролиты ставятся только по питанию, но никак не в "цепь или после полевиков" ! 25 вольтовых вполне хватит. И керамику в параллель можно добавить
Негативное влияние "помехоподавляющего" (порядка 0.1 -0,47 мкФ) встроенного в моторчик конденсатора на коммутируемую цепь хорошо заметно на осциллограмме.
Супрессор - не вижу смысла, если будут электролиты.
Изменено пользователем MaximSM
Вот тема почитайте.
http://forum.cxem.ne...showtopic=91770
Тема замечательна тем, что про диод ( и его необходимость и неизбежность) шунтирующий индуктивную нагрузку вспомнил автор где-то на 3-ей странице форума. А до того - подбор ключей - все более силовых и высоковольтных. Целый квест по борьбе с выбросами, 800 вольтовые ключи и т.д.
Забавно было читать! :-)
Для раздела "песочница" самый раз!
