Помогите Отремонтировать Актуатор
Здравствуйте , имеется в в наличии актуатор подключения полного привода $_35.JPG482876-7044d11ecf0b2dfcdec970f58feb633a.jpg
данный девайс выполняет подключения полного привода и следующим этапом блокировка переднего привода, в него попала вода и данный аппарат перестал выполнять свои функии на 50%.
тоесть у нас на переключателе есть 3 положения off, 4wd, 4wd lock. когда данная штуковина находится в положении 4wd lock она крутит моторчик и переводит в положение 4wd при переключении тумблера, и далее если тумблер шелкнуть в положение off(это все правильно так и должно быть), однако когда мы начинаем двигать бегунок в обратном порятке приборчик молчит и не двигается.
собственно кто может взятся за ремонт этой штуковины, Территориально Москва далее выложу фоки самой схемы и мои дилетанские замеры.
хелп , а то голова уже кругом идет почему такое
Да так и есто их 4 штуки при каддом положении 2 из них замкнуты должны быть, просьба подсказать как проверяется данный концевик, тестер есть но я не оч хорошо понимаю вэтом, на концевике 3 контакта , только обьясните как для ламера))) спасибо большое.
Диагностический сканер подключите и посмотрите ошибки трансмиссии. Они там точно есть. Многое станет понятно. Сбросьте и посмотрите в какой момент появляется ошибка. Этим актуатором управляет скорее всего какой то блок. Или прям в актуаторе контроллер стоит. Всё это надо смотреть. Если внешний блок (судя по 4-м проводам так и есть) то смотреть изменения напруг на них. Попробовать вручную подать. Съэмулировать работу. Если актуатор будет нормально работать, то надо смотреть этот блок управления. Мож туда чего затекло. А может у вас просто "джойстик" глючит. Концевик это обычная кнопка. Понажимайте на него рукой и тестером прозванивайте, смотрите что меняется. Возможно там перекидной контакт и при нажатии замыкается, например, 2 и 3, а при отпускании 2 на 1. Конструкций много, что конкретно у вас ХЗ.
Тогда лучше соберите назад, пока не поломали, и отправьте человека в другой сервис.
P.S. Вот тут отмыть спиртом или ацетоном с помощью зубной щетки и проверить целостность дорожки:
Изменено пользователем mr_smit
обьясню чуть расширенно, спасибо что говорите гипотизы может докапаемся до чегонибудь
это квадроцикт , там все достаточно примитивно и нет блока для ошибок по оборудованию, ошибки только по мотору копятся и по усилителю руля(полная электросхема во вложении), даже на табло все пишет что работает и включается
контроллер в акутаторе походу стоит omron на нем написанно
джостик не глючит, привозил донора , подключал все норм двигается, тоесть трабла именно в актуаторе,
У вас просто где то нет контакта. Как я уже и сказал:
- отмыть угол платы;
- прозвонить цепи от кнопок переключения до платы. Не до разъема на плате, а именно до платы. Только аккумулятор отсоедините при этом. У вас 4 провода. Красный скорее всего отгнил;
- отнесите тому кто понимает, пока не прикончили девайс.
И не понятно что за белый квадрат на плате с мотором и что за расплавленная сопля на краю этой же платы.
белый квадрат это гандончик на omron g8nd-2 12vdc 14z511
сопля это какойто герметик а подним процессор какойто надо поковырять
Изменено пользователем ssfss
