Поздравляю Обладателей 3-Й Категории.
Теперь радиолюбителям, обладающих 3-й категорией, разрешено работать на 20-ти метровом диапазоне,а также на WARC -диапазонах.
Обладателям 2-й категории поднята планка мощности для работу через Луну и спутники.
Подробности на сайте Г Р Ч Ц и региональных сайтах радиолюбителей.
Хорошая новость!А то с третьей категорией на 20ке не поработать.:)
Бывает и такое.Свои же "правильные" сделают замечание.:)
А что, следят и реально наказывают за нарушения ...?
Совсем недавно была "показательная порка".По такому случаю в региональные отделения были разосланы соответствующие документы для опубликования на их сайтах.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
