Помогите. Подпалил Газовый Котел. Что За Деталь?
А по поводу утечки газа, меня принудили к установке счётчика с предоплатой GAUS 6 так у него встроенный газоанализатор , в случае утечки газа отрубает подачу.
Если бы те, кто набьрался "фирмы" с электроникой знали о стоимости ТО, модулей, их "надежности", проблемах с насосами и электроникой без света - а им "псевдосинус дай, и т.п. проблемах при оформлении и дальнейшей эксплуатации - на набирались бы этого фуфла ... У меня аналогично АОГВ-котел "Росс" с итальянской автоматикой на площадь на 160 квадратов примерно ... мне на мои 120 метров - с головой хватает.
Изменено пользователем KRAB
С питанием от сети ?
Аналогично "житомир" стоит света нет а он горит,была проблема с медными трубками автоматики (окалина забивала) заменил все скопом на стальную оцинковку от холодильника и нет проблем уже лет 5.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Нет питается от батарейки, срок службы батареи не менее 8 лет. При внесении оплаты можно посмотреть остаток батареи. Перед оплатой втыкаешь карту в счётчик, и все данные с него переносятся на карту. После оплаты снова втыкаешь карту и всё переносится в счётчик. Месяц назад платил, емкость батареи была 75%. Одно достоинство у счётчика, если внёс заранее деньги, то при увеличении тарифа, пока не кончатся деньги списываются по старому тарифу.
В 90_х, когда тарифы на электроэнергию росли ежемесячно, показания счетчиков снимались самостоятельно, а контролировались счетчики раз в год, родители специально указывали в квитанции побольше киловатт каждый месяц, чтобы подешевле выходило :)
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
