Стиральная Машина Ardo Tl85S
Здравствуйте дорогие знатоки проблема такая стиральная машина АРДО изначально выгарил концевик люка сгорела дорожка на модуле элементы которые выльтели на модуле заменил собрал признаков никаких купил Б/У модуль в точь точь такойже поставил светодиоды загорелись все и стала набирать воду и сливать пока из розетки не выдерниш обращаюсь к вам за помощью за ранее спасибо
Мда *****,начнем по другому что вы проверили?я смотрю по вашим темам что это не первая ваша сма с которой вы не можете справиться может дать вам номер мастера в Москве дешевле обойдется ремонт.....хотя уже вряд ли
вы знаки препинания хоть ставьте иногда и за орфографией следите,3 раза прочитал что бы понять что вы хотите сказать,что с прессостатом ?убл вы заменили?
значит проверяй симы насоса и клапанов и смотри цепь прессостата по переливу,на селектор реакция есть?если поставить на отжим как себя будет вести сма?
Изменено пользователем ilia040
  • 8 месяцев спустя...
Ребята, только что и моя машинка такая самая отказалась работать. Закинул вещи, закрыл крышку, на табло светятся индикаторы оборотов (800) и самая левая из действий. Нажимаю на запуск, светодиоды которые светились на мгновение уменьшили яркость, и дальше продолжают светить. На этом дело и стало. Такое ощущение, что она не видит закрытого люка. Может такое быть из за концевика люка?
Разобрал замок двери. Понял, что сперва оно блокируется электрически, и при этом срабатывает контакт.
Если на него не поступает запитающее питание, то что копать?
Кто занимается ремонтом стиралок тому ковырять разбирать замок, чтобы понять как он работает не нужно. Да и по симптомам: если коллекторный двигатель проверьте щетки а так же ТЭН (и на утечку).
наверняка даст дельный совет - вызвать мастера, если настоящие мастера у вас имеются. :)
Изменено пользователем Cloud+
Думаю Вы по симптомам неугадали. Обычно, когда нажму кнопку запуска, то щёлкнет в замке двери, потом немного промычит помпа, а потом уже начинает набираться вода и крутиться барабан. И потом подключается ТЭН. Так что до Ваших мотора и ТЭНа дело ещё не доходит.
Если все перечисленное в норме- дядя с похожей аватаркой
Этот дядя с большими усами ушами клешнЯми наверняка самостоятельно начинал чинить себе бытовые электропомощники лет так 30-35 назад, а не бегал по рембыттехникам и бытрадиотехникам. Или он родился со знаниями и инструментом в руках? Так почему это я буду обращаться к кому то, когда возможно сам починю? Многие из нас хотят самостоятельно починить. Но у одних совсем нет опыта, а у других руки кривые. А у третих и опыт есть, и руки из плечей растут, и соображалка логически работает.
Так что сперва своими силами хочу понять, почему не отрабатывается запуск, что виной тому.
Пока многие ваше утверждение разделяют (это очень хорошо)- мастера по ремонту стиралок Indesit, Candy и др. будут всегда при деньгах.. :D
Ой, какие вы мастера злорадные. А мой практический опыт анализа алгоритма, и принципа действия радиоэлементов привёл к результату, почему оно не отрабатывает запуск. То есть первопричина найдена. Но вам я не скажу.
Я не мастер. Но исхдя из своего практического опыта дал вполне логичный совет: если решили проверить замок, проверьте и другие узлы стиралки.. В современных стиралках они обычно схематично "завязаны" и то что от модуля не идет напряжение на замок зачастую вовсе не значит что модуль неисправный.
Первопричина найдена- это Вы так думаете, а на самом деле это может быть только "третья причина" или следствие.
Причина может быть в том, о чем дилетант даже и не подумает, но тот кто занимается ремонтом профессионально- он Вам на форуме (по секрету всему свету) о неисправности тоже никогда не скажет. :)
Я разве говорил, что на замок не идёт питание на термистор? Питание идёт, но термистор уже негодный. Там было немного коррозии. Пластину биметалл. почистил, и чуть теранул термистор. Этим собственно его и убил. До этого на столе пробовал через лампу 40 вт подключал к 220, она нагревалась и срабатывало. А от машинки нехотело. Вычислил некоторую нестыковку. На замке написано, что нагреватель на 200-250в, а на плате стоит некое сопротивление и диод.
Ну то для меня уже несложно. Разыскал некую детальку, буду с ней пробовать. Откуда деталька не скажу, помучийтесь в догадках. Скажу только, что по обозначениям она пишется СТ-15-2.
В вертикальной Ардо чтобы добраться до УБЛ надо разобрать всю машину.Несколько раз менял УБЛ,благо стоит 300р.,черный китайский.Так же сгорает дорожа и тир.Машина отработала около десяти лет,других поломок не было.В конце концов терпение лопнуло и в ванной комнате стоит новая машина.
    • Спасибо Тут и фвч и фнч на одном операционнике реализован, странно, обычно на каждый фильтр свой операционник
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
