Источник Питания Б5-47
Добрый день, подогнали мне лабораторный блок питания Б5-47 конечно же не рабочий) внутри обнаружил отпаянный транзистор КТ840А на радиаторе он подписан как (Т3) , оказался он дохлый, нашел целенький думал припаять но не пойму к каким проводам паять , может кто ковырял подобный девайс? Подскажите к каким проводам его тулить ибо их там целая куча.
Довольно-таки сложный аппарат, поэтому если не можете разобраться в схеме, то лучше вообще за него не браться.
Ведь после ремонта (если удастся, конечно) его ещё и настроить надо будет ... :)
Нужны мозги) сильно много проводов для меня + не могу понять где на схеме мой транзистор ибо (Т3) там 2 штуки
Да вот транзистор бы припаять , а там будет видно, терять особо нечего все равно не работает, так что, дельные советы приму в дар )
Он же один на радиаторе?
:unknw: Как на такой вопрос ответить? Лучше третий пост ещё раз прочтите, по моему он для Вас.
Уважаемый Виталий! Не дай Вам Бог чего нибудь, как Вы выразились "ТУЛИТЬ" в этот источник питания! Судя по Вашему подходу могу предупредить об одном: в лучшем случае после "притулить" получите большой "БУМ" с выбитыми автоматами в квартире и кучей дыма, а в худшем поражение элестрическим током! 50 элементов данного аппарата находятся под напряжением сети!
Без обид конечно, но ремонт такого источника должны осуществлять люди с определёнными навыками! Это не параметрический стабилизатор на 5 Вольт!
Есть желание подробнее - пишите в личку.
Открою ещё одну "тайну". Транзистор под номером Т3 присутствует ещё и на плате 3.662.918, обозначенном на блок схеме источника питания прямоугольничком...
Поверьте, ну не нужно Вам лезть в данный аппарат с такими навыками чтения схем и т д.
Ни в коем случае не хочу обидеть!
Жизнь и здоровье дороже! :bye:
Ну не будет у Вас работать вспомогательный стабилизатор, ну сожжете Вы в дым ещё пару тройку 2Т840 и чего? Это классический импульсник по схеме полумоста. Какие то познания в этой области есть? То, что схемы слабо читаете - это я уже понял...
Сканы откуда урвали?)) Там же кстати есть полное техническое описание и ВСЯ принципиальная а не блок схема!)
Ну если в преддверии Нового года таки хочется "БУМ" и дыма, то интересующий Вас Т3 на блок-схеме верхний! Там чётко нарисован радиатор, между прочим)))
Дык а че обижаться, я все прекрасно понимаю, для того форумы и существуют чтобы бараны вроде меня получили новую порцию знаний , так что не обижайтесь на мои вопросы , жажда знаний, ничего не могу поделать)
Но ещё раз хочу Вас предостеречь! Это не зарядник для автомобильного аккумулятора! Я к тому, что всё гораздо сложнее, чем Вы думаете....
Если есть штатные схема и документация, то в ней есть и монтажные схемы, где указано расположение всех элементов ...
По ним, обычно, и сверяются ... :)
http://www.astena.ru/teh_12.html
Территориально Москва и область? Если да - могу помочь.
Так что бы Вы понимали навороченность конструкции - ценник на ремонт данного блока питания 2...4 тыс рублей без учёта стоимости деталей.
Правда, может обрадует - все метрологические характеристики будут в порядке! (погрешность задания выходных напряжений, токов. уровень пульсаций, нестабильность и т д...
Ну человек кусок скана из штатного техописания то нашёл! А вот дальше полистать...
Есть и у меня такая машинка, 1981 года, армянского завода. :crazy: В нём стоят ещё КТ809А. Перебирал два года назад, что-то выходное напряжение скакало.
Всё пропаял, включая разъёмы, электролиты заменил ( зря ), а оказалось - отстала пайка на выходных клеммах. :thank_you2:
Зато, теперь работает, супер! На днях буду тестировать паяльник на жале Т12, ему как раз нужно 24 В и 3 А. :yes:
Для начинающего начинать ремонт подобного монстра - утопия по самоуверенности ... Это - раз. Два ---- "...свистит как сволочь, надоел ..." - давно выбросил в сарай ... не нужен он в таком даже функционале - ИИП лабораторный из АТХ + еще один от 30 до 200 с ограничением тока для проверки "стрингов" в СД-ТВ и "генероттор" из ИИП китаезоТВ полностью его перекрывают ... не считая массы мелких самопальных БП и пары китаезоклонов "1502".
Вывод - выбрось на барахолку, сделай с "0" то, что тебе конкретно нужно и пользуй ... этот - 20 век ...
Изменено пользователем KRAB
Здравствуйте, продолжу свою тему, перечитал внимательно документацию , нашел что куда и зачем, Дохлые Т2 и Т3 (кт840а) еще по платам- куча не пропаянных деталей после предыдущего хозяина или нескольких), работы много , буду восстанавливать раритет. С толку меня сбило то, что некоторые элементы были припаяны не верно , прозвонка подтвердила мои догадки, спасибо всем за внимания , возникнут вопросы допишу в тему , надеюсь на помощь. :umnik2::yes:
  • 4 года спустя...
Добрый день, у меня тоже есть такой аппарат, не работает транзисторы, но помимо этого есть короткое замыкание при включении транзисторы бум! Хочу коллекторы подключить через резисторы порядка 300ом чтобы не спалить, и копаться дальше, отечественные кодеры тоже надо менять может поможет.
А вы читали посты, те  что выше?
Квалификация позволяет за этот монстр?
Судя по
22 часа назад, Гость Самвел сказал:
опыта у вас близко к "0".
  • 5 месяцев спустя...
Будьте осторожны! БезграмАтный ремонт подобных изделий может привести к травмам не совместимым с жизнью.
Пишут. Стращают. Вот и я решил свои 5 коп. вставить. Аппарат с хранения стоит 10к рублей(цена на момент написания). За такую сумму я бы взял что по современнее. Если не хватает знаний для ремонта самому. То уже по этому показателю можно сказать,  вам высокие требования от БП не нужны.  Чем отдавать (как писалось выше) 3-4к рубля за ремонт. Можно купить опять же современный простенький аппарат способный запускать какие то самоделки. Поверьте, Вам хватит. А имеющийся у вас Б5-47 к примеру. Задарите кому ни будь за пачку сока и килограмм пряников. Лично моё мнение. На данное время аппарат не так хорош. Опишу свою ситуацию. Имею радиотехническое образование. Но не имею опыта работы с блоками питания. В техникуме сдал дисциплину на 4 бала. И как водится сдал и забыл. Дальше общение с блоками было на уровне крутить пластмассовые крутилки на готовых БП. Ни одного вторичного источника не собирал. Мне попался в руки Б5-47 можно сказать задарили. Буду пробовать ремонтировать. Однако не уверен в конечном результате. Берусь за ремонт исключительно из познавательных целей. Мне на данном девайсе не хватает вольтметра и амперметра. Т.к. заданные величины могут отличаться от выдаваемых, и это не вина источника питания. Всем бобра.
Просто хорошая статья умного человека https://ru-radio-electr.livejournal.com/816722.html
Документация  https://www.astena.ru/teh_12.html
