Проблема С Фильтрам, Фон.
Всем доброго времени суток.
Использую следующую схему ФВЧ фильтра post-27932-0-40924100-1447924056_thumb.jpg . Т.е. включение ФНЧ фильтра в цепь ОС. Использую ее по нескольким причинам сразу. Успешно ее использовал по сегодняшний день с аналоговыми усилителями, а вот в сочетание с IRS2092 не захотела гладко так работать. Из усилителя идет шипение-фон при заземленном входе фильтров, проблема не в топологии платы, т.к. если убрать С1 по схеме, то гробовая тишина в усилителе. Пробовал в место R1 делать RC фильтр путем подпаивания резистора на 4,7К и баловством емкостью от 51р до 4,7нан, становилось лучше, но полностью проблему так и не смог побороть.
причины 3. Легко можно сделать ФНЧ, ФВЧ или вовсе выключить фильтр. Мало место занимает на плате.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
