Арктур 006
Закоксовалось, прикипело. WD-40. Ось прикрыть колпачком из фольги, диск погреть феном. Пластмасску стола тоже прикрыть мокрыми тряпками от греха подальше.
Изменено пользователем salyamkamrad
  • 4 недели спустя...
Выкладываю заводскую инструкция по ремонту ЭПУ. В интернете такой нет! :yes:ЭПУ G-2021 инструкция по ремонту.djvu
Если что то не разборчиво, пишите пересканирую. :)
  • 2 месяца спустя...
Всем откликнувшимся большое спасибо, диск удалось снять "без крови" (я сразу пластинку-фиксатор в сторону отодвинул, чтобы с конусом в будущем не воевать). На приводе и корректоре заменил литы, чистка-смазка ЭПУ. Включал на "холостой ход" часов на шесть, обороты сначала чуть ушли (видимо при прогреве), потом можно сказать, как "вкопанные". Сейчас аппарат ожидает головку. Прошу прощения, что создал тему и долго не выходил, ввязался в некоторую переделку привода Орфея-103 приятелю.
P.S. За файлы дежавю отдельное спасибо.
    • Эпоксидка что в хозстрой магазине конечно не пойдет, но пломбы зубные делают из полиэфирных смол, никто ещё не травился..
    • Для пищевых целей? Не надо такое советовать!
    • @CrazyDog34RU людям, не слушающим советов, нельзя помочь. © За все время вы даже не разделили устройство на унч+бп и не попытались никак исключить бп из подозрения, хотя, это элементарно с данным усилителем. Кроме того, вам явно дали понять, что проблема не в блоке питания, а фильтр в пластиковой коробочке не поможет. Проблема шума 99% решаема.
    • Ну вот наконец-то и пришли к тому, что симметричный по принципиальной схеме усилитель, при реальном воплощении на плате несимметричный из-за кучи побочных факторов - в одном случае несимметричность вызвана различием в Hfe транзисторов, использованных в одном из 2-ух  совместно работающих дифкаскадов; в другом случае несимметричность вызвана различием в номиналах рез-ов в нагрузках этих диф-ов; в третьем случае некомплементарностью драйверов(которые комплиментарны только на бумаге) в ВК, и т.д., и т.п. ... Ну и нахрен тогда вообще такой распрекрасный усилитель, если в итоге, чтобы его настроить, и чтобы он хотя бы в статике выдал расчётные параметры, нужно его почти весь заново перелопатить, выявляя, где кривая *****-собака зарылась? И всё это для того, чтобы в итоге получить увеселитель с хвостом нечётных гармоник, который можно слушать только после вливания в себя изрядной дозы алкоголя. Ну просто замечательный гармонизатор.
    • 1 слово уже с ошибкой. а на что это для вас повлияет? сфигаля? В смысле, на чем основано ваше ничем не обоснованное подозрение? Ждем видео с плясками. Вы даже с этим разобраться не смогли? Серьезно? Ожидаемо... Скорее всего для подключения чего-то. Возможно даже программатора, но это не точно. 50%/50% Может можно, может нет. В связи с не предоставленной вами информацией точного ответа вам не дадут. Но мне интересно. Вот даже если вы подключите его к компьютеру, как положено, вот что вы дальше делать собираетесь? Или что сможете сделать, кроме как добить?
    • Не обязательно по питанию, достаточно электромагнитных помех. Где нибудь находится в зоне линии РРЛС, от них ни то что помехи, листья на деревьях сохнут.
    • Не поможет. Этот резистор играет роль предохранителя, значит, что-то выгорело в самой схеме. Значит, ищите Мастера, который смог бы отремонтировать.
