radiolomaster
Неизвестные детали. Что это за деталь? Определяем по фото
9 182 сообщения в этой теме
chaloner    23
Попались мне тут в руки вот такие *****нюшки, корпус кт-26 (то-92), но смущает то, что маркировка нанесена на торец и выпуклую часть корпуса, а не на плоскую, как обычно. Сориентируйте как относиться к такой цветовой маркировке.
KRAB    4 538
vg155    428
1 час назад, KRAB сказал:
Для ЗАЁ...баненных в Гугле
@chaloner смутило то, что
1 час назад, chaloner сказал:
Покопался у себя в закромах, тоже такие нашел. Наверно без разницы, с какого бока маркировка.
chaloner    23
Учту на будущее. За качество фото уж извиняйте, камера разбита.
Kidd    0
Добрый день! Помогите опознать микросхему. Корпус SOT23, marking 20D03. Стоит в китайском блоке питания 12В 0,5А.
vg155    428
5 часов назад, Kidd сказал:
XC6103A144
Kidd    0
15 часов назад, vg155 сказал:
XC6103A144
Не сходится. У моей схемы и ножек больше и назначение-подключение не такое.
PVV    6
7 часов назад, Kidd сказал:
А можно модель самого блока питания написать (сфотать).
Kidd    0
4 часа назад, PVV сказал:
Остался БП на работе, фото только в пн.
Kidd    0
В 22.09.2017 в 18:01, PVV сказал:
Фото БП
Здравствуйте, помогите пожалуйста опознать радиодеталь, маркировка BA2D22, находится перед транзисторами вернего и нижнего плеча в системе питания процессора на материнской плате... Поиск в сети ничего не дал. С уважением, спасибо
P.S. маркировка на схеме PQ22
Подскажите, пожалуйста, что за элемент с маркировкой 19E2HN, где найти его или замену. Установлен в планшете HTC Jetstream, привезенном из АОЭ.
Изменено пользователем Никуля
3 часа назад, vas320 сказал:
@Никуля А что не работает на этом планшете ?
Почему АОЭ а не ОАЭ ?
Планшет не правильно определяет заряд батареи - как загрузится, сразу выключается, хоть АКБ и заряжена полностью. Если подключить ЗУ, показывает, что заряд идет, но ток от него практически не потребляет при этом и батарею не заряжает. Пользоваться можно только при подключенном зарядном устройстве.
Конечно ОАЭ, прошу прощения.
PVV    6
16 часов назад, Никуля сказал:
Как 1 вариант, не пробовали в место батареи подключить блок питания (только регулируемый что бы не превысить 3,7-4 вольта), дабы исключить что дохлая батарея или контроллер батареи.
Как 2 вариант, некоторые планшеты если у них на входе недостаточный ток могут вообще не заряжать.
У меня когда подключаеш в место 2 амперного 1 амперный блок питания, так планшет пишит что неисправна батарея или зарядное.
Изменено пользователем PVV
ArtiomAf    91
помогите опознать биполярные транзисторы, стоят в плазме ЛГ на плате Y в раскачке ИГБТ.
маркировка AY и HA корпус вроде sot89. Выводы база-коллектор-эмиттер. Спасибо.
В 29.09.2017 в 16:28, PVV сказал:
Спасибо за предложенные способы. Подключал ЛБП и вместо батареи и вместо зарадяки, но не помогло. Сейчас планшет совсем перестал включаться, а иногда при подключении АКБ/ЛБП в нем включается вибромотор и работает пока не отсоединишь источник питания.
SerzHik74    0
Помогите определить транзисторы или хотя бы производителя. Сверху в предварительном каскаде с маркировками ERG и точка+G2
PVV    6
В Tuesday, October 03, 2017 в 03:58, Никуля сказал:
Правильно я понимаю, что при включении планшета потребления тока нет.
В 04.10.2017 в 12:16, PVV сказал:
Максимальное потребление от адаптера(ЛБП) было 0,14А. Сейчас это изменилось. Планшет перестал реагировать на кнопку включения, Ток потребления от адаптера вырос до 0,4А.
Norayr    0
помогите понять, что это?
на фото, прямоугольная черного цвета, длина около 1 см, на 2 ножках. сама плата от панели управления принтером HP.
Изменено пользователем Norayr
