Линейный Вход В Магнитоле
IBN
  • Ответов 77
Изображения в теме
Ругается аппарат на отсутствие ченджера, если выбрать этот отсутствующий ченджер кнопкой на панели ? Если не ругается, то можно попробовать подать сигнал на фишку сзади, на конт 1 и 2. Они как раз подписаны.
когда нажимаешь на панели кнопку ченжера он пишет СDC - on и все, а они уже задействованы куда то уже фото выше... а через радио можно как нить замутить...
Можно и через радио.. Но эт надо корёжить аппарат. То что к разъёму что-то подключено не означает, что на другом конце провода обязательно что- то есть. Вероятно это провода заложены под ченджер. Почему их не занять ? Предлагаю проверить. Включаете режим ченджера, добавляете громкость и отвёрточкой касаетесь интересующих нас контактов. Если производитель не заложил каких то "подводных камней", то в динамиках будет фон. Если так, то проблем с подключением никаких. Накидываете на эти пины джек- маму 3,5, не забыв про корпус и готово.
В интеренете пишут что нельзя передавать звуковой сигнал по данной шине
При использовании шины CAN (Controller Area Network) все задействованные ЭБУ подключены только к двум проводам — CAN High и CAN Low. Для передачи информации используется разностный сигнал, т. е. разность напряжений между проводами High и Low. Пропускная способность шины CAN может достигать 1 Мбит/с, но в наших автомобилях применяется фиксированная скорость 500 кбит/с. Очень часто два провода скручены между собой. Это делается для того, чтобы при наличии помех изменение напряжения было одинаковым на обеих линиях. В этом случае разность напряжений не изменяется, и, соответственно, помехи не будут оказывать влияния на состояние бита (1 или 0).
Другой способ снижения влияния помех на сигнал CAN заключается в установке нагрузочных резисторов на каждом из концов шины CAN. Сопротивление каждого резистора составляет 120 Ом. Передача данных через шину CAN будет возможна даже в случае повреждения или удаления резисторов. Очевидно, такая ситуация приведет к «странному» поведению системы и возникновению кодов DTC. Обратите внимание на то, что шина отвечает только за передачу и отбор сообщений между ЭБУ. Шина не оказывает влияния на обработку данных.
Рассмотрим пример, в котором требуется передать информацию о температуре охлаждающей жидкости двигателя от одного ЭБУ другому. Этот процесс протекает следующим образом. ЭБУ 1 получает аналоговый сигнал от датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя. Внутренняя программа ЭБУ преобразует этот сигнал в цифровую форму и обрабатывает его. Чтобы отправить данные на другой ЭБУ, внутренняя программа передает цифровые данные процессору CAN. Процессор CAN преобразует данные в формат CAN и передает их физическому интерфейсу CAN, который создает сигналы определенного уровня на линии шины.
Физические интерфейсы других узлов принимают сигнал. Сигнал преобразуется обратно в форму, понятную процессору CAN. Процессор проверяет приоритет и релевантность сигнала для соответствующего ЭБУ. Если информация релевантна, она передается внутренней программе ЭБУ для дальнейшей обработки. Если нет, она игнорируется.
подскажи пожалуйста как через радио замутить, я уже согласен на расковыривание майфуна.....
Изменено пользователем Diz12
Понятно. По шине, значит обмен. Мерс, такой мерс. Тогда, согласно даташиту, надо обратить внимание на выводы 66-67 озвученной микросхемы. На них, по идее должен приходить сигнал с тюнера , работающего в АМ диапазоне. Сильно смущает навороченность "чипа". действовать надо с осторожностью. Рецепт стандартный. В разрыв сигнала тюнера ставим разъём 3,5 джек. К нему цепляем внешний сигнал. подавать через разделительные конденсаторы. 1 - 4,7 мк. Одно сомнение. Тюнер у девайса аналоговый ? А то , вдруг, он и эфир по цифре в SAA7706h забрасывает ?
P.S. Глянул даташит. Входы аналоговые. Максимальное входнное напряжение не более 0,66 В. Не перегрузите.
Изменено пользователем fant
Просто припаиваете конденсатор одним концом ко входам микросхемы а другой конец кидаете на джек 3,5
да на массу, но с точкой соединения надо поэкспериментировать, может зафонить если не правильно сделать
примерно сказать можете успешность данной операции в процентах.....
а то страшновато лезть
я в москве живу может кто поможет с этим делом, за определенную Ц
Я бы раз 10 бы подумал. Ибо аппарат оригинальный, т.е. в стиле авто. Потерять жалко. Но при аккуратном обращении - реально. Только не лудите кондёры на выводы микросхемы. Проследите от её выводов, где стоят разделительные конденсаторы источников сигнала ( тюнер или СД). И уже на точках пайки конденсаторов экспериментируйте. Про обращение по переделке к спецу - мысль дельная.
  • 2 месяца спустя...
Доброго времени суток. Аналогичный вопрос, поэтому не хочется создавать такую же тему.
Если точнее, то вопрос такой :
Имеется магнитола LG TCC-2510, схема приложена.
Хотелось бы сделать линейный вход, подскажете куда припаяться.
Заранее спасибо за ответы.
п.с. не обязательно сохранять функциональность магнитолы, т.е. просто использовать ее как усилитель.
как проще в общем, дабы я не профессионал в паяльных делах
TCC2510-TCC2515.pdf
Изменено пользователем heyho
Микросхема IC 601. Режьте дорожки, идущие к ногам R In1 и L In1. Это входы с кассетника или аналогичные, идущие от тюнера ( можно проследить по схеме). И подавайте на них сигнал. Через кондёры.
Спасибо, сейчас попробуем =)
здравствуйте!
спрошу в этой теме, чтобы не плодить новые.
та же самая задача - нужно добавить линейный вход в кассетную магнитолу с CD-ченджером. магнитола родная с VW New Beetle 2002 года (Monsoon). от магнитолы вообще ничего не нужно, кроме линейного входа. пробовали припаяться к выходам с головки касеты - звук получается гадкий и пока не получилось обмануть магнитолу, чтобы она думала, что кассета вставлена, а на самом деле ее нет. подскажите, пожалуйста, как организовать линейный вход на такой магнитоле? и где можно найти к ней схему?
заранее большое спасибо
К голове не паяют, уже высказывался. В вашем случае или подключаться после усилителя корректора ( должна быть микросхемка, на которую приходит сигнал с головки воспроизведения и с неё идёт на коммутатор\темброблок.) Или обнаруживать именно микросхему коммутатор и по даташиту определять ножки входов. Хотелось бы узнать, как зовут магнитолку. Понятно, что штатная, но какие буквы\цифры на ней. что бы разговор был более предметным. Плиз.
спасибо за ответ. да, про голову уже прочитала, но поздно :)
ой, много чего написано :)
сейчас все перепишу
MODEL 1C0 035 157 D
89DJUKM221510193
VWZ4Z7b1019095
на плате написано
vw beetle
AA61558149338603
нашла на плате микросхемы с такими номерами
TA2025P 0127K
N60 FLASH
09370082
0218PEAOB
23194R
SAA770SH/203
CA9186
TSH0133 2
16246476
VA485005
DPD021601
TDA3613T
N1DSR1
HSH0128 2
09352533
R99080212
и еще штуки четыре маленькие есть
я так понимаю, после первого припаивать надо, да?
нашла такую схему ног
http://www.htmldatasheet.ru/toshiba/ta2025p.htm
я правильно поняла, что припаиваться надо к ногам 2 и 16?
спасибо
Изменено пользователем copok_copok
Ну, вы же прелестно сами разобрались. :) Только желательно откинуть предусилительную часть, что бы шумов меньше было. И сигнал подавать через конденсаторы на точки, которые на приведённом вами даташите обозваны OUT. если магнитофон использовать не будете, то сбросьте провод с моторчика ЛПМ, и кассетоприёмник опустите в нижнее положение или другим каким способом переключите микрик, отвечающий за переключение в режим кассетника. Если планируется использовать и тюнер магнитолы, то можно просто забрасывать кассету внутрь, при подаче сигнала с плеера, при извлечении кассеты будет включаться тюнер.
большое спасибо за помошь!
откинуть предусилительную часть - это просто отпаять эту микросхему (TA2025P)? или нужно отпаять те ноги, на которые будет подаваться сигнал?
а какой должны быть есмкости конденсаторы?
магнитофон использовать не буду, но гогда пробовала прирпаяться к голове и снять провод с моторчика, когда кассета внутри, он через пару секунд опять переходил в режим NO TAPE и переключался на радио. что бы еще придумать, чтобы его обмануть? моторчик противно скрипит :(
Можно дорожки перерезать, идущие на выходной конденсатор и использовать штатные конденсаторы, те, что стоят в схеме. меньше навесных элементов - выше надёжность. Переключение из режима кассетника - срабатывает автостоп. В старых моделях он, скорее всего, механический. Некий рычаг скользит по вращающемуся узлу. Смотреть на что в результате давит этот рычаг и блокировать. Если оптический датчик, то смотреть, что на выходе образуется и обманывать. Есть мысль банальная. Подать на движок пониженное напряжение. Такого уровня, что бы автостоп ещё не срабатывал, но движок, работая на пониженных оборотах не так шумел. Но это уже крайняя мера. Удачи. :)
спасибо. получился странный эффект - играет очень тихо. гораздо тише, чем играет кассетный адаптер. но я не отпаяла еще микросхему потому, что кассета работает лучше :) и конденсаторы поэтому же пока не отрывала, а какие вес-таки можно вставить снаружи? и зачем они нужны? может быть, что из-за их отсутствия играет тихо?
спасибо
Микросхему лучше отключить от сигнальной цепи. Возможно выходной каскад подсаживает сигнал с плеера. Можно выпаять одну ногу конденсатора, которая идёт на микросхему и на эту ногу конденсатора подать сигнал. Конденсаторы нужны для развязки устройств по постоянному току. Что бы они обменивались только сигналом.
Привет всем!
та же самая задача - нужно добавить линейный вход в кассетную магнитолу. магнитола Kenwood KRC-152L . от магнитолы вообще ничего не нужно, кроме линейного входа. подскажите, пожалуйста, к каким кондерам паять провода?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
