Пропал Свет В Коридоре
batya58
Здравствуйте уважаемые форумчане, помогите с советом. Короче делаю ремонт в прихожей, у нас висел звонок, жена говорит-не нужен нам звонок, есть домофон, сотовый, кому надо тот дозвонится. Ну думаю не надо так не надо. К звонку подходили два двужильных провода и в звонке цеплялись каждый на свою колодку, ну я взял их и обрезал. Не электрик я, думаю один провод наверное подает питание, а другой на кнопку, короче обрезал, и продолжаю дальше ремонт делать. На свет в коридоре внимания не обращал, потому-как пользовался переноской. И вот дошла очередь до выключателя в прихожей. Старый выключатель снял, поставил новый, ну и думаю надо питание посмотреть на проводе который раньше шел к светильнику-шиша с два, нет питания Сунулся в выключатель (проверяю мультметром), тоже по нолям, короче на проводе который подходит к выкючателю нет питания. Замыканий никаких не устраивал, просто обрезал два провода к звонку. Может из-за этого пропасть напряжение на выключателе?
Вот рисуночек нарисовал, не ахти конечно)))))))
Проверьте УЗО.
С уважением, Сергей
А что это такое и как его проверить? Из приборов только мультиметр. Извините, я не электрик)
А понял, что такое, проще автомат, да не, он работает, если-бы его выбило, во всей квартире-бы света не было
Честно говоря, сильно не рекомендую лезть в квартирную проводку без электрика!!
А то не дай Бог чего!!...
Походу, Вы обрезали и звонок и свет коридора.
От колодки звонка шло питание на свет коридора (бывает что таким образом экономят на монтажных коробках-разветвителях).
Не!! Всё это гадание на хрустальном шаре, по поводу как у Вас было подцеплено!!!
Как там у Вас всё проложено - не знаю, определить может только электрик.
Дешевле вызвать электрика, чем менять погоревшую проводку (или не дай Бог оркестр заказывать)
С уважением, Сергей
Свет теперь в холодильнике.
Обязательно надо вызвать профи.
"Чудес - не бывает!" (Аксиома) :D
У нас, после установки натяжных потолков, свет в коридоре не отключался :-). Вовремя заметили, пока монтажники чухали затылок, я быстро повыкрутил несколько саморезов, и нашел лишний :-) , который попал в аккурат между проводов выключателя света. А могло быть и хуже.
Вызвал электрика, минут тридцать искал причину, нашел обрыв в проводе
И где же был этот обрыв?
Он по любому связан с вашими действиями.
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
