Вы публикуете как гость.
Для таких целей существуют фотоамперметры. В основе лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию:
char cmpcmd(char[] str1, char[] str2)
Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1. Попробуете написать?
rx_buf[0] == 'M' - сравнение первого байта массива с константой (символ 'M')
rx_buf[0] == str[0] - сравнение первого байта массива с первым байтом второго массива
rx_buf[i] == str[i] - сравнение i-того байта массива с i-тым байтом второго массива
Трансформатор, ключевые транзисторы и выпрямительные диоды по току потянут, радиаторы не перегреются?
Трансформатор в этой зарядке как и у всех подобных орионов - вымпелов на кольце, намотан толстой медной проволокой.
Другие подобные зарядки в пике и 8 ампер спокойно отдают.
Вопрос именно с этим экземпляром.
Ну и конечно же ключевые транзисторы и выпрямительные диоды с радиаторами я первым делом заменю.
Все зависит от того, как использовать частотомер. В звуковом генераторе всегда есть показания частоты и автоотключение не отрабатывает. Для измерений пауза в 3 минуты достаточна, чтобы переключится. Он и называется "экономичный".
@korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
