Handmade Irig
Коллеги, добрый день!
Собрал разветвитель гарнитуры (аналог iRig) по вот этой схеме:
https://habrastorage...6defb7636c7.jpg
Мобильник Sony Xperia.
Включаю гитару, выход на УМЗЧ, звукозапись идет, скачал пару программных гитарных процессоров, звук есть, правда, с дикой задержкой.
Но вот AmpliTube UA, для которого я и делал эту штуку, ее не видит и просит вставить iRig.
Перезагружать мобильник и вставлять до/после запуска проги пробовал.
Кто-нибудь пользовался AmpliTube UA?
Может ли быть косяк в схеме?
Или этот амплитюб только по юсб работает?
Спасибо!
А Вы не думали что микрофонный вход девайса рассчитан на подключение электретного микрофона? В таком случае подаётся напряжение питания полевика микрофона.
Мне известно, что вход девайса рассчитан на электретный микрофон, и что там подается напряжение питания.
Спасибо за схему.
Таким образом, в моей схеме (которая гуляет по интернету в куче статей и позиционируется как рабочая), резистор имитирует нагрузку (микрофон), конденсатор не пускает постоянный ток, не согласованы входное и выходное сопротивления, амплитуб его не видит, но мобильник и приложения на нем гитару видят и пишут?
А ваша схема проверялась на практике или она просто в теории должна работать?
Читаем со словарем и вдумываемся в прочитанное
To get the most out of AmpliTube UA, you need to pair it with an iRig UA digital audio interface. Combined, the two give musicians the power to play in real-time with no audible device processing delay, a market first for the Android platform.
iRig UA’s on-board digital signal processor works in conjunction with AmpliTube UA. And because all of the processing is handled by iRig UA, and not on the Android device, it’s able to provide consistent zero latency performance (down to 2ms round-trip total latency) independent of the make and model of the connected smartphone or tablet.
Изменено пользователем Igel
Feel the difference! ©
"Чтобы получить максимальную отдачу"
Ну т.е. наличие диджитал интерфейса не является обязательным условием.
Ну либо аналоговый iRig поддерживается только на яблочных девайсах.
http://www.ikmultimedia.com/products/irig1/
Себе, сначала на iPod Touch, потом на iPad и iPhone 3, 3GS, 5, 5S спаял самостоятельно Риг из первой ссылки, что с RC цепкой. Все работает даже лучше чем с оригиналом, т.к. на ориге какой-то замыленный саунд, чего не скажешь и самострое. З.Ы. на айдевайсах "латентности" не наблюдал.
