Как Управлять Оборотами 4-Pin Кулера?
Здравствуйте.
Есть 4х пиновый компьютерный кулер и питание 12V. Подскажите, как управлять оборотами не через изменение напряжения питания а через 4ый контакт? Есть готовое решение?
Что-то наподобие http://ru.aliexpress.com/item/12V-24V-36V-5A-PWM-DC-Motor-Speed-Control-PWM-Controller-Switch/32427158412.html , только не понятно куда тут подводить питание?
Такие решения http://ru.aliexpress.com/item/A96-Free-Shipping-DC-New-1-8V-3V-5V-6V-12V-2A-Low-Voltage-Motor-Speed/32278004577.html я так понимаю управляют через изменение напряжения?
ШИМ-контроллер 1803bk
Спасибо! Я так понял с 4ым контактом на коннекторе кулера ничего городить тогда не нужно, а просто запитать его от этого контролера по схеме?
И еще вопрос, как бы вывести текущие обороты кулера на какое-нибудь экранчик? Я так понимаю информация берется с третьего контакта? Есть ли готовые решения для этого (отдельно от ШИМ контроллера)?
Выбирайте подходящий датчик, крепите на валу двигателя. Импульсы с датчика на счетчик и т.д.
Изменено пользователем wws63
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
