Усилитель 2.1 На Tda2030 Проблема, Прошу Помощи.
Здравствуйте Уважаемые, собрал устройство по "горе" схеме Усилитель 2.1. Первое включение вроде полёт нормальный, сателлиты играют не плохо. Но вот с басом проблема на малой громкости играет более менее, но при увеличении громкости начинаются хрипы ( ) Подскажите куда копать что делать, Буду ждать любого ответа Спасибо заранее. Проблема не только у меня, товарищ собирал всё так же..Все детали согласно схемы!
http://sgeproject.narod.ru/sndtest.mp3
Изменено пользователем BogdanUA
Всё собрал согласно схеме, никаких замен..Пытался менять на вход ТДА на НЧ канал, и резистор 2.2ком и конденсатор 22мкф..одно и тоже, и не только у меня такая проблема.
чем питаем? какое напряжение? просадку померяйте.
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Да и про акустическое оформление динамиков не стоит забывать...
На фото под платой усилителя я вижу статью Салтыкова о его "кубике"...Поместите НЧ динамик в такой же, и возможно Ваши проблемы исчезнут...
P.S. Этим высказыванием, я ни в коей мере не снимаю вопрос по БП и его нагрузочной способности.
Я бы еще выбросил R24 R25 и вместо них поставил стабилитроны вольт так на 9... И подобрал резисторы R27 R28. Фильтр бы меньше качало. Искажений сразу было бы меньше.
Спасибо за помощь. Промерял просадку питания на холостом ходу трансформатора 20вольт..под нагрузкой 19.5В переменного. Попытался подключить уже готовый саб с заводским оформлением, призвуки остались. Трансформатор и НЧ динамик "родные" с одной китайской 2.1.
Спасибо Толик, буду щас что-то делать.Стабилитроны не поставлю у меня их нету..Менял R27 и R28 вплоть до 2 ком результат чучуть получше но нету красивого мягкого баса(
Подключите НЧ колонку вместо любого из сателитов...
Оконечные усилители у Вас практически индентичны... ищите косяки или не работоспособные элементы схемы.
Для начала - снимите хотя бы карту напряжений по постоянке в контрольных точках во всех режимах работы.
Если есть осциллограф - посмотрите сигнал по звуковому тракту от входа до выхода. Подайте сигнал только на вход усилителя сабвуфера, и т.д., и т.п...
Померял напряжение всё в норме, более менее играет, если ручку регулировки НЧ не выкручивать на макс, где-то на середине более менее нормально, уже соберу корпус буду ганять его. Осциллографа нету.
:D Всё в норме, как обычно, и ничего не в норме? Пока не выложишь напр. со всех выводов всех УМ, так и будет.
Промерял просадку питания на холостом ходу трансформатора 20вольт..под нагрузкой 19.5В переменного..
Измерения проводились на максимальной громкости?
И желательно по постоянке и в каждом плече.
Да, даже подключил более мощный трансформатор.Напряжение на макс громкости можно сказать не проседало вообще. (мерял постоянку по плечах) Меня уже закрадывается мысль разобрать его нафиг и найти другую схему с нормального ресурса.
если рубить с головы, то сразу собирать канал саба мостом. все таки 30 вт это не 15).
http://www.te1.com.br/2012/02/circuito-amplificador-audio-subwoofer-bridge-tda2030-ne5532/
вот например))
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
