На Lcd1602 Плавает Напряжение 0.3 - 0.7В.
Все равно не пойму с плаванием напряжении. Изменения не помогают странно что аналогичные скетчи ведут себя также, хотя по видео обзорам напряжение у них не скачет. Может калибровка есть какая?
С Уважением!
Вы сейчас шутите, или как ?
Ещё почти вначале темы Вас навели на мысль. Я её довёл несколькими постами выше. Это что касается текщего разрешения АЦП. Что касается увеличения разрешения - советовал Виктор.
А Вы до сих пор продолжаете спрашивать одно и тоже.
Нет я его не писал. Нашел в просторах интернета и повторил схему. Поэтому если можно показать или дописать то что нужно для моих целей.
С Уважением!
Alex, я хочу это единичное преобразование убрать из функции и сделать там 20 преобразований и усреднить. глядиш и плавать перестанет
стрелок, если эта функция есть в программе, то она есть в библеотеке, в какой не знаю, но точно знаю что она из стандартных от ардуины, а вы открыли библиотеку от дисплея, ищите
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Ну это же можно сделать и в самой программе. Не обязательно лезть в библиотеку.
Нашёл вот такой код подойдёт?
;пп сглаживания показаний на основе алгоритма "скользящее окно"
window:
; определяем и сдвигаем данные в окне
  ldi yl,$60   ;указатель на начало окна
  ldi yh,$0
  ldi zl,$62   ;второй указатель на следующее значение в окне
  ldi zh,$0
;смещаем содержимое окна на один элемент
  ldi temp3,31
stack:
  ld temp1,z+
  ld temp2,z+
  st y+,temp1
  st y+,temp2
  dec temp3
  brne stack
;вновь поступившее значение помещаем в конец
  sts $9e,buf_adc_l   ;  9e 7e
  sts $9f,buf_adc_h   ;  9f 7f
;теперь суммируем все,что находится в окне для усреднения
  ldi yl,$60   ;начало окна
  ldi yh,$0
  ldi zh,32    ;количество элементов в окне
  clr temp1
  clr temp2
summ:
  ld temp3,y+
  add temp1,temp3
  ld temp3,y+
  adc temp2,temp3
  dec zh
  brne summ
;теперь делим сдвигом вправо на количество элементов (усредняем значение)
  ldi zh,5
div:
  clc
  ror temp2
  ror temp1
  dec zh
  brne div
;все готово - назад в буфер
  mov buf_adc_h,temp2
  mov buf_adc_l,temp1
  ret
С Уважением!
Судя по комментариям в коде, там уже все усреднили, аж 32 раза. Остаётся только смириться 70 мВ это пустяки, а 30 мВ так вообще пыль.
Нет Вы не поняли это не с моей прошивки код, а из просторов интернета. Если он подходит то скажите куда его мне дописать?
С Уважением!
Вот нашёл ещё код в интернете. Куда его записать и поможет он?
#define MAX_LEN_BUFER 128			 // размер буфера хранения измерений
unsigned long SUMM_ADC_VALUE=0;	 // переменная хранения суммы показаний
unsigned char SUMM_COUNTS=0;		 // количество интераций
unsigned int ADC_VALUE=0;			 // переменная хранения значения ADC
unsigned int RESULT=0;			 // переменная среднеарифметического значения ADC
unsigned int ADC_VALUE_BUFFER[MAX_LEN_BUFER]; //кольцевой буфер хранения измерений предназначен для вычисления среднеарифметического
SUMM_ADC_VALUE -= ADC_VALUE_BUFFER[sUMM_COUNTS];	 // вычесть из суммы значение кольцевого буфера по указателю SUMM_COUNTS
 ADC_VALUE_BUFFER[sUMM_COUNTS] = ADC_VALUE;			 // записать новое значение в кольцевой буфера по указателю SUMM_COUNTS
 SUMM_ADC_VALUE += ADC_VALUE;						 // накопление в переменную для усреднения
 SUMM_COUNTS++;										 // двигаем указатель
 if ( SUMM_COUNTS>= MAX_LEN_BUFER)					 // если указатель вышел за предел кольцевого буфера
 SUMM_COUNTS = 0;									 // указатель обнулить, в начало кольцевого буфера
RESULT =(SUMM_ADC_VALUE / MAX_LEN_BUFER);		 // среднеарифметическое значение сумма накопленных значений / количесво операций сложения
Многие пишут про опорное напряжение .ARef у меня она не подключена, к тому же LCD берет +5в из самой платы мега 328 и все это общее питается от USB компьютера. Делитель из резисторов у меня рассчитан на +40в и из за этого может быть не точность.
Изменено пользователем Стрелок
С Уважением!
Ерунда какая-то тут написана. Какие то вычитания ненужные, потом сложения, ... В общих чертах - что-то близкое.
В общем, гуглите кольцевой буфер. Как он реализуется, как используется, ...
Только ничего у Вас всё равно не получится, уже несколько раз сказано в теме. Но Вы же не хотите вникать, Вам надо что бы "работало".
Не вникаю возможно не тот уровень знаний как у Вас. Конечно я хочу сделать чтобы работало и лучше понять будет это если не будут говорить загадками для меня.
В посте #14 Я писал что пробовал разные скетчи вольт метров во всех одно и тоже.
С Уважением!
Какие тут могут быть загадки ?
Это же обычная арифметика.
10 бит - ~1000 дискрет. 30 вольт делим на 1000 - получаем 30 мв на 1 дискрету. Это получилось разрешение вашего АЦП.
Прямо Вам сказал - 30 мв - это максимальное разрешение в Вашем случае. Что тыт может быть непонятного и загадочного ?
Или Вы действительно, наивно считаете, что АЦП - это какая-то магическая хрень, которая может измерять напряжение в диапазоне 0-1000000 Вольт с разрешением в 1 микровольт ? Да какой там микровольт, берём ещё ниже - нановольт, чё уж там...
Ну пораскиньте Вы хоть немного серым веществом, включите обычную человеческую логику.
Как он может помочь Вашему решению, если Вы не хотите вникать в сказанное ?
Возьмите линейку на 30 см. Максимальное её разрешение, с которым она сможет померить - 1 мм.
Есть некая линия, которую нужно измерить с помощью этой линейки. Вы прикладываете линейку, конец отрезка оказывается чуть дальше отметки 12.5 см (125 мм), т.е. между миллиметровыми делениями.
А теперь вопрос - какова длина отрезка ? И назовите мне длину с точностью в 0.1мм. Только говорите с точностью в 0.1. мм, т.к. Я ХОЧУ узнать с точностью до 0.1 мм. И я не принимаю ответ "длина находится между 125 и 126 мм", мне нужен точный ответ.
Ждём ответа. А потом уже будем разговаривать дальше.
Вы пытаетесь учить математике. Вопрос я задавал совсем другой, чем считать длинну отрезка с точность 0.1мм линейкой с делением 1мм.
С Уважением!
Да такой же вопрос Вы задали, один в один.
Ваш вопрос равносилен вопросу "Как померить линейкой, с делениями в 1 мм, отрезок с точностью до 0.1мм". Если Вы до сих пор, после примера с линейкой, не поняли в чём у Вас проблема, то дальше разговор бесполезен.
Тем более, Вы не ответили мне на вопрос с линейкой. И я вам могу сказать почему. Потому, что на него невозможно ответить, ибо замер инструментом, не позволяющим мерить с такой точностью, невозможен.
Собственно и Вы хотите того же самого.
Думаю не стоит его повторять. Как то я просил у Вас посмотреть скетч в теме с проблемой pwm, ответ был (нет времени на это) а требовать ответ про линейку есть! Буду гуглить интернет может повезёт и найду нужную информацию. Спасибо.
С Уважением!
