Подскажите, В Чем Ошибка В Драйвере Шим 220 Для Коллекторного Двигателя
заработало так:
ключ = SPW17N80C3
защитный диод = HER308
драйвер HCPL-3120 , напряжения открывания +15, напряжение закрывания -5В, отдельный блок питания
только контроллер уходит на перезагрузку при увеличении глубины ШИМ (
контроллер питается от отдельного импульсного блока питания
https://my.mail.ru/m...myvideo/29.html
Изменено пользователем rdbkzn
После переделки печатной платы, все заработало. есть нормальное управление на 20 КГц. Работает )
  • 2 месяца спустя...
Через 1-2 месяца зксплуатации, при частоте ШИМ = ( 6МГц\256 = 23,4 КГц) , начали гореть м\с драйвера MOSFET A3120. Пока уменьшил частоту ШИМ. Что ему не понравилось ... ?
по паспорту ток м\с 3120 2 А, питается она от отдельного трансформатора 12в\1Вт , напряжение +15 \ - 5 В.
ключевой транзистор SPW17N80C3
пока не понял, с чем связано такое поведение м\с драйвера....
кто-нибудь сможет подсказать "что не так" ?
нагрузка= коллекторный двигатель последовательного возбуждения (номинальный ток 4,5 А , активное сопротивление обмоток около 5 Ом)
средняя "рабочая скважность" ШИМ 25\256
режим работы : изредка повторно-кратковременный, цикл работы 30-120 минут
SPW17N80C3.pdf
A3120.pdf
м-дяяяя после чтения даташитов ваще не понял "Forward Current – Peak (10μs pulse, 1% duty cycle)" как их тогда выбирать ? у некоторых еще есть ограничение 300 Гц ... когда оно 1А может
  • 6 месяцев спустя...
