Сгорает Полевик
Привет, прошу подсказки в таком вопросе-
Решил сделать простейшее зарядное для АКБ и не только, все равно, что нестабилизированное. Взял трансформатор с 40В на вторичке уже после диодного моста и конденсатора. В качестве регулирующего элемента взял 30-амперный полевик, потенциометр в качестве делителя для затвора. Почти все устраивает, кроме того, что потенциометром при регулировке я так понимаю, превышается допустимое напряжение затвор-исток- 20В, и его пробивает. Как мне просто уберечь затвор не используя стабилитронов, то есть, попроще?
Объясните, как проще одной детали? Отрицательный процент по вкладам слышал.
Немного не так выразился- стабилитронов на 15-20В у меня нет. Понимаю, можно купить, но есть всякий радиохлам, хотелось бы с того что есть- резюки, транзюки, диодюки ))
Если смотать часть вторичной обмотки то напряжение будет меньше. Способен ли полевик справится с мощностью которая на нем рассеивается?
блин - ну вообче....
а последовательно пару стабилитронов на 7 в или 3 - 5-ти вольтовых религия не позволяет?
да при нынешних возможностях - размеры не вырастут
смотать обмотку не пойдёт.
стабилитроны последовательно- наверное придётся. Им (стабилитронам) ток надо ограничивать, или для затвора тока как бы и нет?
не считал, но думаю да. При зарядке авто АКБ ток больше 2 ампер не давал пока, гудит трансформатор нормально ) на полевике радиатор и кулер в придачу дует
Включи последовательно с переменником постоянный резистор такого же номинала. Тогда даже в худшем случае напряжение на затворе не превысит 20В.
Лучшее, конечно, впереди!
40в-14в=26в
здесь не совсем так, чтоб получить ток в пару ампер, напряжение на отключенных от АКБ клеммах должно быть ~20В (на моём примере), при подключении к АКБ напряжение падает к ~14В на клеммах. Но суть ясна
Изменено пользователем golota666
При любом раскладе на транзисторе будет рассеиваться мощность, равная произведению падения напряжения на нем (разность входа и выхода) на ток через него. В случае использования на входе выпрямленного, но не сглаженного напряжения, в формулу можно добавить поправочный коэффициент. Пока не буду забивать Вам мозги формулами, их выводом... Но принцип останется тем же: падение напряжения на ток.
mvkarp, спасибо, эти формулы я знаю. Меня ведь не совсем мощность интересовала, два варианта я испробую- с последовательно потенциометру резистором, и потом, если дела не будет, то со стабилитроном. Всем спасибо, нужное услышал!
Вы бы все же схемки накидали, по которой собирали. И какой полевик применяли? А то только догадками оперируем.
завтра обязательно нарисую. Сейчас с работы еду и спать... хотя там примитив, полевики жалко просто, пока ещё есть несколько в запасе
Я бы не ставил аккумулятор в цепь стока. Вы получили ключевой каскад. Ток будет регулироваться в узком диапазоне положений переменного резистора. Если установить аккумулятор в цепь истока, то получится получше. Попробуйте.
(см. пост 9)
В таких схемах полевые транзисторы не применяются. Эта схема в посте #17
для биполярника. Полевики больше как ключи, шим регулировка - и т.д.
А чего там доказывать? Полевики в линейном режиме никто не использует, это дело биполярника. Прикрутите к полевику ШИМ на 555 и пользуйтесь.
Что-то вы, граждане azz и rommon чушь несете.
Во первых, полевик полевику рознь. Этот вроде как не в ключевом режиме работает.
Во вторых, даже у ключевого полевика есть участок, где он ведет себя как линейный.
В третьих, сравните два каскада: с общим эмиттером и с общим истоком (ключевой полевик). Оба без обратных связей. Как поведут себя транзисторы?
Учите схемотехнику, господа.
