Сгорает Полевик
Что-то вы, граждане azz и rommon чушь несете.
Во вторых, даже у ключевого полевика есть участок, где он ведет себя как линейный.
Брат, ты неправ. Во-первых, несмотря на то, что у полевиков есть линейный участок - по вышеприведенной схеме от автора регулировка тока будет далеко не линейной...
И второе. Использовать хороший мосфет для линейного регулятора - примерно то же, что паяльником гвозди забивать. Ага.
Для линейных есть бульдозеры типа П210 иль 2N3055...
Во первых, мы с Вами на брудершафт не прикладывались.
Во вторых, найдите мне линейный участок биполярного транзистора с ОЭ без ОС и сравните с линейным участком подобного каскада на ключевом полевике.
В третьих, прежде, чем делать упреки, прочитайте тему. Ткну носом в пост 18, если Вам трудно.
Опять чушь. Этот мосфет не выдержит такого кощунства, как линейное преобразование напряжения из 40 в 13 вольт. Имеется ввиду для зарядки АКБ током в 6 ампер. Хотя бы.
Даже на очень большом радиаторе не выдержит.
Как сказали azz и rommon - для этого ШИМ существует.
Изменено пользователем igorillich
Линейный участок биполярника с ОЭ намного линейнее, чем на ключевом полевике с общим истоком...
А вот если общий коллектор и общий сток - то тут еще померить нужно...
ШИМ пока отложим в сторонку. Разговор зашел про применение ключевых полевиков в линейном режиме.
"Опять чушь. Этот мосфет не выдержит такого кощунства, как линейное преобразование напряжения из 40 в 13 вольт. Имеется ввиду для зарядки АКБ током в 6 ампер." - читайте тему перед тем, как писать.
"Линейный участок биполярника с ОЭ намного линейнее, чем на ключевом полевике с общим истоком..." - намного?
"А вот если общий коллектор и общий сток - то тут еще померить нужно..." - еще раз читайте тему перед тем, как писать.
  • 4 недели спустя...
а если я ещё кулер от БП компа установил возле радиатора, все равно мало будет? активное охлаждение )
Соберите простой шим, можно даже навесным монтажём и получите то что вы хотели, плавную регулировку и отсутствие нагрева полевика , до 10 ампер ридиатор не нужен будет вообще. За место двиг оборот в схеме подключите ваш аккум. D3 не нужен. Питание схемы до 30 вольт.
7812 питает микр 555. Можете сделать стаб вот по такой схеме
транз. например кт805 , стаб на 8...15 в. для уверенной работы микр.
тогда вход. напр может быть вплоть до 60 в.
Если ваше питание укладывается в 8..15 вольт можно схему стабилизатора исключить.
полевики можно любые напр. ирф44 и другие, с допустимым. напрж затвора 20 вольт.
уже успел найти зачем 78l12 )
а 5В будет мало, если посьавить 78l05..?
на холостом ходу мой трансформатор с ups после выпрямителя выдаёт около 40В макс, это смотря как вторички соединить
хоть микр 555 питается от от 4.5 в. но нужно учесть что выход будет управлять затвором полевика, и поэтому на выходе будет с учётом потерь в районе макс 4 в. этого бывает не совсем достаточно для уверенного открытия полевика, тем более если не оригинальный транзистор. Поэтому мутите стаб на транзисторе и стаб. Сопр. R6 примерно 470...1ком.
хм, вот, например, электродвигатель можно питать просто постоянным напряжением, а можно ШИМом, также светодиоды, заряд АКБ... в СССР ведь он не так нужен был как сейчас, тогда вроде все аналоговое было, и справлялись, грели воздух )
"...заряд АКБ... грели воздух " - а зарядные с фазовым управлением тиристорами?
Да и про ШИМ тогда знали тоже. И применяли. Просто сейчас это раздули аки панацея. Навроде как заменил все электролиты, и аппарат должен заработать.
Элементная база существенно расширилась, вот и расширилась область применения ШИМ. А теория была разработана очень давно.
так, собрал на макетке ту схему на ne555, полевик 85to3gp, так этот полевик даже с радиатором греется ого-го, руку не удержать. почему? шим ведь. ток даю 2-3 Ампера всего
вот прочитал, не нашёл, почему именно в импульсном режиме он греется. если кручу переменник на максимум ток получается 4 с лишним Ампера, но тогда уже полевик не греется ...
Во время изменения уровней на затворе полевого транзистора происходит заряд/разряд емкости, которой обладает затвор силового транзистора (что поделать, такое его свойство). При этом заряд на затворе относительно истока изменяется не скачком, а достаточно плавно. При этом транзистор тоже открывается/закрывается не скачком. Вот в эти времена транзистор находится в так называемом линейном режиме, и на нем рассеивается некоторая мощность.
Время переключения транзистора достаточно маленькое, но если оно сравнимо с периодом ШИМ, то тепловыделение становится ощутимым.
Вам стОит изучить работу силовых полевых транзисторов в импульсных (ключевых) режимах.
с теорией поверхностно знаком, читаю всякое постоянно, но с телефона. Надо настоящую книгу купить- лучше воспринимается.
А, может, поставить вместо полевика биполярник с цепочкой в базе (не знаю как она правильно называется) из конденсатора, диода и резистора как в комповых БП для ускорения переключения? Хватит тогда выхода 555?
Вы видимо мало подали напряженния питания микр 555, и поэтому на затвор полевика приходит недостаточная величина что б его открыть полностью, он лишь приоткрывается это и вызывает нагрев. Для надёжного открывания полевого ранзистора на затвор должно приходить от 8..9 вольт. Идеально 12в. Если не хотите мутить с величиной напряжения. В ту схему что у вас есть поставьте полевик ирф 540, должно работать без нагрева.
85to3gp - где вы тока такие транзисторы находите, даже гугл о нём мало что знает, из того что нашлось у него макс напряж. затвора 30 вольт, то есть затвор у него "тяжёлый" по сравнению ирф44 (20 вольт.) - который мы вам советовали.
