Все Вопросы По Кабелям Их Схемам!
Создаю тему по кабелям! Здесь задаем все вопросы кабелям и схемам на них!
Повторяюсь,все вопросы только в этой теме!Без всякого флуда :angry:
ps:проблему с правами в теме устранили....тему почистил...продолжаем!
security
  • Ответов 264
У кого-нибудь синхронизированы с компом Samsung X510 и Siemens CF75 через СОМ-порт? Какие кабели/схемы используете? Пробовал использовать схему на МАХ232, которой я шью Siemens серию eGold и различный софт, что-то не видит комп этих мобил...
А сюда прикрепить схемку можно? Я год назад сочинил для себя универсальный программер. По принципу "с отдельными кабелями", т.е. ядро одно, точнее два и на СОМ, и на USB, а кабели на конкретную модель внешние (самодельные). Шьет все, кроме Nokia, при условии правильно собранного коммутационного кабеля (от интерфейса программатора до разъема самого телефона, как UFS). С автостартом (для Сименсов). Хотел выложить, а не удалось.
Пробую выложить.
Правда, схема уже претерпела некоторые доработки. Но этот вариант очень даже рабочий.
Слева разъемы подключения к компу (RS232 и USB).
Справа выходные для подключения телефонов, через доп. кабели с конкретной распайкой под нужную модель. Для USB канала потребуется драйвер PL2303.
Народ поможите...вот нашел распиновки кабеля ушей для нокиа 626- вообщему DCU-2
http://pinouts.ru/CellularPhonesCables/nokia_dku2_cable.shtml
http://www.nokia-6230i.clan.su/index/0-7
вроде...Вообщем прабл такой: сегодня перестали петь уши...открвыл отрезал провод все перезапаял...вообщем там внутри 4 проводка:два на наушники один на микрофон и оплетка...
Я запаял один проводок ужей к HS Ear R-, второй проводк на правый наушник запаял к HS Ear L+ и проводок микрофона запаял к X Mic-....
Оплетку я оставил болтаться...
вообщем радио поет музыку играет а как звонить начаюная меня в микрофоне слышут а я в ушах гдуков и человека с коорым говорю не слышу...че за лажа...объясните где налажал???
Изменено пользователем flooper
Собираю кабель для 3410 по такой схеме.
Мне кажется что схема выполнена неправильно,поскольку выходы 4,7 COM порта имеют относительно земли отрицательный уровень(я померил,так оно и есть),поэтому надо поменять полярность диодов и затем возникает проблема:микруха max232
питается напряжением +5 относительно земли.Что делать не представляю.
Все правильно нарисовано. Сигнал на RS232 имеет два уровня (-10В лог0. и +10В лог1.), ты замерял уровень нуля. Когда пойдут импульсы единички, они будут подниматься до +10В. Вот единички и будут питающими для Max232. Замечу, что не только 4 и 7 выводы имеют такие уровни, а все 8-мь линий. Можешь избавиться от защиты по уровням TTL (два стабилитрона на 2,7В), для этого берешь MAX3232 (он работает от 3В) и занижаешь уровень стабилизатора до 3В (стабилитроны можно будет выкинуть). Да и во многих других кабелях MAX3232 использовать лучше.
Все сигналы RS-232C передаются специально выбранными уровнями, обеспечивающими высокую помехоустойчивость связи (рис.1.3.). Отметим, что данные передаются в инверсном коде (лоической единице соответствует низкий уровень, логическому нулю - высокий уровень).
Вот ссылка http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/interface/rs232/index.htm
Я замерял на COM порту сигналы когда не был подключен телефон,но был включен Logomanager.
А чего же спрашиваешь? То как передаются данные (в прямом коде или инверсном) это одно, а что такое уровни это другое. Единицей принято считать потенциал высокого уровня, а нулем - низкого. Способ же передачи информации к этим стандартам не относится. Я же тебе сказал про уровни, а не биты. Когда на 4 и 7 выводе -10В, питания MAXa не будет и схема выключена. А когда будет необходима работа интерфейса, на выв. 4 и 7 появится, своего рода стробирующий сигнал с уровнем +10В (+2В/-1В), который и запитает м/схему и будет поддерживать уровень питания, пока будет идти обмен данными. Собирай, не сомневайся, эта схема рабочая. Сам делал и пользовался некоторое время.
Что-то совсем ничег понять не могу.
Собрал схему,только без 3х диодов на выходе (TX,RX.GND).
Подключил через Logomanager,ничего не работает.
Взял выпяял 78L05 и подал от внешнего блока питания на 16 пин +5 вольт.
Все заработало.
Тогда впаял стабилизатор и решил померять(при включенном Logomanagere) уровни сигналов.
Оказалось,что на 7 напряжение всегда -10.
А на 4 напруга то отрицательна то поднимается до +4,после диодов напряжение +3,8 что явнр не дает стабилизатору получить +5.
Может это программа Logomanager такая кривая? или руки мои?
Вы когда делали схему какими прогами пользовались и под какой OC.
У меня WinXP.
Геннадий, какое программное обеспечение порекомендуете использовать? Конечно, мечтать о проге, которая будет одинаково хорошо заливать и Сименсы и Самсунги и т.п. не приходиться, но, может, есть такие менеджеры, позволяющие работать через СОМ-порт с максимумом моделей хотя бы одного производителя... Может, есть проги, которые при работе через USB не требуют поиска и установки спецдрайвера под конкретную модель?
Sh@dow.
Делай внешнее питание, так надежнее.
На выходе стоят два стабилитрона 2,7В и один диод (любой). Они нужны только для телефонов Nokia.
ОС WinXP. Но можно любую. C RS232 проблем не бывает.
DesAlex.
Если подразумевается работа с прошивками, а не с контентом, тогда спец. драйвера под программу не надо. Да и вообще спец. драйвер для USB нужен для самой ОС. Чипы PL2303 (CP2101) являются преобразователем USB to COM. После установки этого драйвера (разовой) в системе "появляется" еще один Сом-порт (виртуальный). Вот с ним и можно (надо) работать через USB-интерфейс. Другое дело, не все программы это могут, особенно старые.
Давай уточним, что ты собираешься делать с телефонами, через дата-кабель. Тогда и проги легче советовать.
В первую очередь, есть необходимость заливки картинок, мелодий, игр и т.п. в разные модели телефонов. У меня очень много друзей и знакомых, которые часто приходят ко мне в гости и, с завистью, смотрят, как я легко это вытворяю со своей Nokia N80 (а, до этого, с Nokia 3230) и как много у меня картинок, мелодий и игр в компе для различных моделей мобилок. Сименсы EGold у меня тоже легко получилось освоить, от полной перепрошивки до заливки игр. Следующими должны были стать Samsung X510 и Siemens CF75 моих племянниц, вот на них я круто и споткнулся. Схему я доделываю, причём отдельно СОМ и отдельно USB-части. Не понятны назначения некоторых переключателей... Накачал с сети кучу разных файловых менеджеров ещё когда пробовал подключить вышеуказанные телефоны к компу через адаптер на MAX232, конечно, хотелось бы использовать программу, которая поддерживает на одном и том же адаптере (хоть COM, хоть USB) максимальное колличество разных моделей телефонов. Мелким ремонтом сотовых я тоже занимаюсь, поэтому режим полной перепрошивки тоже не помешает, хотя легко готов им пожертвовать ради универсальности.
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
