Обвязка Из Smd Компонентов
dron-r
Добрый день.
Есть ли какие общие принципы выбора SMD компонентов для обвязки МС? Положим требуется к ногам датчика подключить конденсатор. В инструкции сказано о его материале и емкости. А остальные параметры - ТКЕ, размеры, вольтаж...?
Аналогично с резисторами, катушками и т.д.
Заранее спасибо.
SMD компоненты, как и компоненты навесного монтажа - имеют вышеописанные свойства. Так же они зависят от типа-размера (в основном вольтаж конденсаторов и ток индуктивностей).
В мире нет ничего особенного. Никакого волшебства. Только физика.
Вопрос не в том - кто что имеет. Понятно, что свойства никуда не денутся.
Вопрос: на основе каких соображений выбираются недостающие свойства элемента? Вам же в инструкции к какой-нибудь микросхеме не будут указаны все параметры обвязки. Скажут только, что эти и эти ноги присоединить к резистору/конденсатору/[вставить свое] такого-то сопротивления/емкости..., сделанных из такого-то материала. А размеры элемента? Размером с чемодан паять? Или размером с манную крупинку? А температурный коэффициент и т.д.?
чем меньше деталь тем меньшей мощностью и рассеиваемостью она обладает, чем больше деталь тем больше нагрузку держит, в основном в этом и стоит выбор, это косательно транзисторов и т.д.
Или прост я не понял вопроса или не правильно задан вопрос!
Да, наверное вопрос почему-то для многих неясен. Хорошо, спрошу на основе примера.
Итак, пусть требуется на плату припаять датчик STLM75_08. Вот его инструкция: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/243628/STMICROELECTRONICS/STLM75_08.html.Этот датчик я выбрал совершенно случайно, просто чтобы был наглядный пример.
Откроем инструкцию и найдем страницу 11. На ней есть рисунок 4, который называется "Typical 2-wire interface connections diagram". Видим, что в представленной схеме используется три резистора с сопротивлением 10000 Ом и один конденсатор емкостью 100 нФ.
Идем в магазин (платан, электронщик, чипдип, подставить свое...). Смотрим раздел чип-конденсаторы и ужасаемся! Сотни всевозможных конденсаторов. Какой выбрать? Благо знаем номинал - 100 нФ. Хорошо, отсеяли часть, но ведь осталось еще много. Чтобы выбрать нужный, то необходимо знать ТКЕ, размеры конденсатора, материал конденсатора, вольтаж конденсатора.
В вышеприведенной инструкции об этих параметрах ничего не сказано. Мы знает только емкость! Ведь нельзя просто так взять любой понравившийся конденсатор и запаять его. Значит есть какие-то принципы, используя которые можно адекватно найти искомый конденсатор.
Далее идем и смотрим раздел чип-резисторы. Ужос! Сотни резисторов с сопротивлением 10 кОм! Вот пример описания резистора с одного интернет-магазина:
Материал резистивного элемента: толстопленочные
Номинальное сопротивление, кОм: 10
Точность,%: 1
Номинальная мощность, Вт: 0.063
Тип корпуса: 0402
Макс.рабочее напряжение, В: 50
Какая точность должна быть у моих резисторов? (ну наверное самая большая=)) А размер корпуса, а мощность, а макс. раб. напряжение, а материал O_O! Всякие толстопленочные, металлопленочные... Кого выбираем?
В этом состоит вопрос.
Изменено пользователем dron-r
"...Значит есть какие-то принципы, используя которые можно адекватно найти искомый конденсатор..." - конечно есть и называются они АЗЫ СХЕМОТЕХНИКИ, которые изучаются в ВУЗ-е или как мы в свое время - с 6 лет в журнале Радио - смотрел, читал и делал , а там - ВСЕ расписано - в какой цепи что должно стоять, где важен допуск, а где нет. Так что ответа другого в теме тебе не будет. Тремя предложениями не перепишешь Шкритека.
Каждый раз при выборе компонента надо хорошо представлять в каких условиях он будет эксплуатироваться и что от него требуется.
Ну, вот, к примеру резисторы на стр.11. Для чего они нужны? Это Pull Up резисторы, их роль просто удерживать линии на уровне напряжения питания, если к линиям не подключен источник сигнала. Раз это подтяжка, то сопротивление должно быть 5..10кОм. Значит точность не важна абсолютно, на неё наплюём. Точно также плюём и на температурный коэффициент.
Напряжение эксплуатации резисторов 5.5В максимально. Это очень низкое напряжение - подойдут любые резисторы.
Прикинем мощность, которую будет рассеивать резистор: 5.5*5.5/10000=0.003Вт. Очень низкая мощность - подойдут любые резисторы.
Материал резистора, уж, точно не волнует в данном случае.
Что осталось? Тип корпуса. Если самому паять, то 0402 очень мелкий размер. Тут уж у кого какие глаза, лично у меня любимые 0603 и 0805. Для красоты, обычно, если корпус микросхемы маленький, типа SOT23-5 или MSOP-10, то ставлю небольшие 0603 резисторы. Для корпусов по-крупнее, типа SOIC8, уже пользую 0805 резисторы. Получается пропорциональные размеры и микросхем и резисторов, после пайки и промывки, можно подолгу наслаждаться гармоничным внешим видом платы. Вобщем, тут личные предпочтения.
И последний параметр - цена.
Получается, если датчик STLM75 будет в корпусе MSOP8, то сразу идём в раздел резисторов 0603 размера и покупаем самые дешёвые резисторы 10кОм. И все.
Точно так же и с конденсатором 100нФ.
Изменено пользователем Yurkin2015
