Модуль Rfid Rdm6300, Подбор Антенны
Приветствую всех, занимаюсь радиочастотной идентификацией для учебы, использую модуль RDM6300 для Arduino, в плане работы разобрался, теперь мне необходимо перейти на следующий этап это увеличить дальность считывания меток, мне необходима дальность порядка 50 см. В радиоэлектронике я почти не разбираюсь, поэтому поискав на множестве различных ресурсов, не извлек для себя почти ничего. Многие писали о том, что для увеличения дальности достаточно увеличить размер антенны при той же индуктивности, но поэкспериментировав я не получил никаких результатов, те-же 1-2 см для метки.
Помогите мне пожалуйста найти решение данной проблемы. Исходная индуктивность катушки (стандартной) 436 мкГн, конденсатор я так и не смог найти на схеме, но пользуясь формулами я рассчитал его и он оказался около 4 нФ.
Какие параметры антенны мне нужно увеличивать, и как вообще происходит увеличение дальности? Может быть стоит использовать какие-нибудь направленные антенны, но опять же я не знаю как их рассчитать.
В наличии у меня мультиметр с возможностью измерения индуктивности и емкости конденсаторов, могу достать осциллограф.
Заранее спасибо всем!
Ниже прикреплю принципиальную схему модуля RDM6300
rdm6300原理图.pdf
Изменено пользователем kelpo_sun
