Atmel Studio 7 Не Настраиваются Порты
Установил новую atmel studio7. Создал пустой проект. Установил симулятор. А настроить порты или таймеры в окне I/O не могу. Все биты не активные. Проект сохранен в папке с адресом на английском... Подскажите чего не так-то? icon_confused.gif
А точно симулятор запущен?
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
В смысле запущен? Я настроить биты портов не могу. Они не активны. Причем тут симулятор??
Изменено пользователем dinax
Во первых , что бы настроить порты надо написать код настройки , затем запустить симулятор нажав вот такую >| кнопочку на панели и уж потом можно менять биты регистров и портов и таймеров ...
Да же на вашем скрине видно что симуляция не запущена , соответственно ни чего менять вы не можете .
Какой смысл менять биты в окне симулятора до его запуска? Лучше скажите чего вы пытались добиться.
Скорее всего автору надо сконфигурировать порты на вход/выход + подтяжку pull-up. А о симуляции он видимо первый раз слышит вообще.
http://makesystem.net/?p=896#.Vugqq-KLTIU
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
Мало того, автор думает что эти действия сделают для него код как в кодевижене))))
Автор, это окно отладки а не мастер кода.
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
