Использование Модуля Mcp2210
admin
Работа с модулем MCP2210 Breakout Module - который является полноценным конвертером USB в SPI прямо из коробки.
Микросхема MCP2210 стоит на AliExpress около 2$
Статья на сайте
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
  • Похожий контент
