Питание Низковольтной Электроники
badin
После второго круга замены блоков питания/устройств низковольтной электроники (модемы, роутеры, ресиверы) решил найти причину горения этих девайсов, на китайщину и качество уже не сошлешься согласно статистической погрешности. Спутниковые ресиверы/Dect телефоны - все горит за месяцы использования или их блоки питания. Что оказывает влияние в обычной квартире на низковольтные приборы и их блоки питания, горят не сразу а по одному?
Изменено пользователем badin
С сетью что-то не в порядке, явно какие-то скачки напряжений имеют место быть. Просто разные устройства имеют разную устойчивость к этому, потому и не всё сразу горит.
Все законы-имитация реальности
Контакты и скрутки проводов питания 220В плохие от счётчика в щите до розеток вплоть до искрения.
Изменено пользователем czkv
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Так а какой тип воздействия - только напряжение? Мобилки не горят - телевизоры тоже, а остальная техника как термоизлучатели, если вы понимаете что это такое. Энергосберегающие ламы могут быть причиной такого? Проводка в порядке, обогревающих приборов в доме не водится.
"Не плодите сущностей без необходимости" (с) Оккам.
Все импульсные блоки питания, втыкаемые в розетку, являются расходным материалом. Поскольку упрощены до невозможности. На ADSL-модеме и роутере родные БП проработали чуть больше года (гарантийный срок отработали). Грелись невозможно, в итоге высохли конденсаторы. Отремонтировал, поставил ключевой транзистор на радиатор, вентиляционные отверстия в корпусе сделал - шестой год полёт нормальный. Для DECT-телефона нашёл старый трансформаторный (родной!) БП взамен сгоревшего импульсного (тоже родного, но более позднего выпуска) - тоже лет пять уже работает.
С трансформаторными БП только один случай выхода из строя, из-за грозы, не успел выдернуть из розетки. Перемотал первичку, делов-то на час с перекурами.
Поставьте, если есть возможность, блоки питания на основе обычных трансформаторов - забудете о проблеме.
Или брать блоки питания от нормальных производителей. А то используете дешевку, собранную на полутранзисторе.
Ссылка под спойлером - шутка? :)
Это не шутка, это обычный спам под видом решения некоей проблемы, на самом деле не существующей нигде кроме как в голове спамера.
Надо же рекламировать всякое га*но, а модераторы обычные ссылки трут. Вот спамеры изворачиваются как могут.
А вы дебилы если ссылаетесь на спам или прикидываетесь. Это не я подогнал под стандарт обычную лампочку как термоизлучатель. Вы внимательно читайте. Починить именно блок питания стоит 500 рублей, дай бог он внешний. Посмотрите сколько стоит что я спросил - не знаю что это такое но :) выглядит как решение моей проблемы. Я просто спросил что влияет и поможет ли такой прибор, вполне допускаю что обманывают и он произведен в китае.
Жестяной ящик с вольтметром и розетками. Раньше стоил 3800 руб. но
поскольку лошкИ не ведутся, то впаривают уже по 1100 руб.
Изменено пользователем tilarids
Это система "заговора" в действии гарантию отработало и в хлам, вам выше написали или переделка по своему или в магазин по новое. Жестяный ящик из говнткитая не спасёт.
Так может поставить - по цене как сетевые фильтры что у меня стоят, а вроде "спец" прибор?
Такой возможности не предвидится, времени переучиваться нет, особенно там где внутренние блоки питания (ресивер/колонки).
Если сможешь...
Читайте ГОсты, если принтер новые законы не принял то так называются лампы накаливания, которые теплые, еще ДИКаприо за это дело боролся.
У этого "спецприбора" время срабатывания на превышение напряжения 10 мс. :yes:
За 10 миллисекунд любой полупроводниковый прибор успеет уже 10 раз сгореть.
Вот такую защиту этот прибор обеспечивает ! Холодильник защищать - это да.
Но не более . Ферштейн ?
Какие, что именно, что ставить что бы пожар не схватить?
Они выходят из строя не сразу (может потому что подключены через сетевые фильтры) - ресивер теряет сигнал например, а через неделю - все (починка блока питания).
А именно во время скачка напряжения. Который может быть раз в месяц, или в полгода.
А от повышения напряжения фильтр не спасёт. Спасёт варистор на входе БП, и то с
вероятностью 50 / 50. А этот хвалёный спецприбор для защиты холодильников, которым
опасно как пониженное, так и повышенное напряжения. А собственной защиты холодильники
не имеют :unknw: ( см. Теория заговора, или теория запланированного устаревания )! :thank_you2:
Так а каково ж ремонтники не ставят варистор сразу после починки?
Все ж приборы не разберешь и на каждую розетку по ИБП не поставишь.
Нужно что то разумное и экономэффективное. Поверьте, по гарантии все было сдано ни единожды.
А Вы их об этом попросили ?
Если сможешь...
И каким образом это относится к выходу БП из строя?
Потому что ремонт прибора из которого выдернуты защитные элементы (варисторы) будет в следующий раз еще более наваристым :D
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
