Ремонт Блока Питания Dvd Elenberg Dvdp-2450
Не работает блок питания . Вот его конфигурация P100SV04. При включении двд, ничего не происходит, дисплей потушен. При снятии верхней крышки, обнаружил взорвавшуюся микросхему DH321, и сгоревший предохранитель.При детальном осмотре выявил потерю емкости в конденсаторах С800 22мкф х400в, и С801 22мкф х 25вольт.Микросхему, конденсаторы и предохранитель заменил на новые. Оптрон тоже. При включении опять тишина, напряжений на выходах нет. Напряжение на конденсаторе С800 имеется.На что еще следует обратить внимание?post-168916-0-34455300-1459337610_thumb.jpgpost-168916-0-59589600-1459337640_thumb.jpgpost-168916-0-93032900-1459337665_thumb.jpg
Имеется коробка БП от ДВД,почти во всех стоит Viper22,на деле видов 5 микрух и близко не похожих на вайпер.Китаёзы маркеруют ШИМы как угодно.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
KRAB, проверил полностью все элементы. TL431, менял.Результат нулевой. Остается, трансформатор( тогда думаю ремонт не стоит свеч), или-же, изучив Ваши ссылки( за которые спасибо) , купить несколько микросхем ШИМ. и заменой проверять работу блока. Имею рабочий dvd проигыватель, с такой же микросхемой в блоке питания. Сейчас, методом замены и проверим версию о бракованных микросхемах. ,
KRAB, Вы правы на все 100% . Поменял микросхемы местами с одного рабочего блока на другой не рабочий.И вот результат: 100% БРАК НОВОЙ МИКРОСХЕМЫ ШИМ КОНТРОЛЛЕРА DH321.Добавил фото двух блоков питания.post-168916-0-38415100-1459354072_thumb.jpg Теперь панельку на плату , и подбор микросхемы.
"...Остается, трансформатор..." - странно, обычно у ламеров он вообще всегда на первом месте наряду с ТДКС, процессором и т.п. ... :) Большим героем нужно быть для отбраковки так легко по "каЦЦа" ТПИ ... запомни это ...
"...KRAB, Вы правы на все 100% ...." - я знаю, что я ВСЕГДА прав :) Посему учу - генероттор (узнаешь в Гугле) и будешь ремонтировать ИИП за 10 минут.
"...Теперь панельку на плату , и подбор микросхемы..." - и лампу вместо фуза - дабы не слушать БАХ-а ... :)
  • 9 месяцев спустя...
dimanaviator, Извините, но по номиналу ничего сказать не могу, так как отдал  клиенту , после ремонта,  оба ДВД.Но у меня была документация на этот блок питания. Посмотрю, обезательно Вам отвечу.
dimanaviator. Вот нашел - Это стабилитрон на  напряжение стабилизации 12 вольт. Если Вам нужно , могу выслать схему этого блока питания,а также , вид печатной платы , и схему расположение элементов.
54 минуты назад, Filiuk сказал:
вот спасибо добрый человек!!! если не сложно скиньте документацию на er140re@yandex.ru заранее спасибо!
  • 2 года спустя...
16.01.2017 в 15:59, Filiuk сказал:
было бы клево, если бы была на всеобщее обозрение
19.10.2019 в 17:31, I Z сказал:
На фига?
Если еще 2 года назад двд еще пользовались, то сегодня в лучшем случае они пылятся где нибудь на антресолях
и переплавлены на что нибудь нужное.
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
