Подсветка Днища
BANG-BANG
Нужна схема на подсветку днища с плавным нарастанием/спаданием яркости (на светодиодах). Питание 12 В.
Кто может помогите.
Изменено пользователем Serzh3
  • 5 месяцев спустя...
Без проблем! С какой периодичностью должно моргать (сколько раз в секунду)?
а сколько светодиодов примерно уйдет на 21-о99 на одну сторону?
сколько угодно. Смотря на каком расстоянии друг от друга будут стоять. ну, а дальше все просто: берем периметр кузова, делим на расстояние между диодами - получаем кол-во диодов
И сколько вольтные покупать?
чем меньше - тем лучше
Пост юбиленый, всем бухать!
Все респект и уважуха!Лазил по нету,искал сайты по радиоэлектронике и выбрал ваш!Давно хотел переделать схему из лампы с подсветки днища,причина-ужасное качество!Но учитывая,что ни черта не шарю в радиоэлектронике-ничего не получается,вот и решил обратиться за помощью к спецам!ЛЮДИ,помогите нарисовать однолинейную схему платы,вот фото:
http://s60.radikal.ru/i169/1010/ae/35ccaedd632d.jpg
http://s48.radikal.ru/i119/1010/27/edab5db6e972.jpg
и ее составляющие!
Поясню,что хочу в конечном итоге получить:Может кто видел эти лампы-они из пластика и разной длины бывают,у всех ламп (разной длины) одинаковые схемы и их состав,но разные по характеристикам состовляющие\щая.У меня на машине их 9 шт. и я хочу собрать схемку,чтобы можно было от ее одной подключить все лампы,а не на каждую делать свою плату.Т.к. в основнов эта плата горит от попадания влаги,вот я и хочу сделать одну(возможно с кол-вом стартеров по числу ламп),чтобы поместить ее в салоне и уже от нее вывести провода на потребители.. .За ранее спасибо всем!
Но учитывая,что ни черта не шарю в радиоэлектронике...
ЛЮДИ,помогите
Сильный подход к делу.
есть желание,руки растут от куда надо и паяльником умею пользоваться-думаю с людской помощью что-н собиру!
в магазине (может быть потом скажу в каком (они в каждом городе есть по неск.)) 300 деревянных стоит лампа на 12V, летом покупал и мудрить ничего не надо
а еще пришла бредовая идея обклеить статичные элементы конструкции автомобиля оптоволокном в виде огня.
вопросы:
1. чем приклеить светодиоды к оптоволокну
2. чем приклеить оптоволокно в кузову, чтоб заметно небыло
вопросы:
полеэфирной смолой
придумал такую вещь - снизу типа подсветки цветомузыка.. На СВ.. Уже сделал всё, но на машину не ставил еще, так только прикидывал, светодиоды красный зеленый синий по 6 штук каждого света на одной стороне, взял пластиковую трубу белую (щас воду такими проводят в домах, не те которые с металлом внутри а чисто пластик) насверлил дырок засунул туда светодиоды 10мм направленные 20градусов, не плохо получилось :) отец придумал еще не в низ чтобы светили, а на кузов машины (белая) так воше классно выглядет
Не судите строго)
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
