Подсветка Днища
BANG-BANG
Пересмотрел кучу схем преобразователей для ламп.Вот найболее мне понравившаясьpost-9673-1175702325_thumb.jpg. Может кто занемался с этими штуками посоветуйте как лучше сделать. Заранее благодарен.
Изменено пользователем BANG-BANG
Ну раз понравилась, тогда вперед. А что значит "как лучше"?
А как трансформатор мотать ты знаешь? в смысле скока витков на первичку и вторичку
Есть такое понятие как гибкий неон. Попробуй в поисковике поискать. используется в рекламе http://www.energoff.ru/index.php?page=neon
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Все схемы которые я пробывал не очень стабильны. <_< Может как то можно переделать схемку чтоб неонка "моргала" по музон и работала стабильно?????
трансформатор мотается на ферритовом стержне длин=80мм диам=8мм
1сл 25 ПЭВ-20,5-1,2мм
2сл 50 ПЭВ-20,5-1,2мм
3сл 600-800 ПЭВ-2 0,15-0,25 мм
Хорошая, однако, штука. Интересно скока же стоит метр такого зрелища. Но для хоршего освещения днища, я думаю, вряд ли подойдет. Слабовато будет для хорошего эффекта
Изменено пользователем sibiryak
На счет цены нескажу- незнаю. А на счет слабого освещения - светит очень даже сильно. Смущает только одно все менты ночью твои. Каждый захочет посмотреть и потрогать
  • 1 год спустя...
То что народ у кого то не правильно скопировал просто бесит))
Провод же не ПЭВ диаметром от 20.5 до 1.2, а про вод ПЭВ2 диаметром 0.2 =)) пробел надо бы))
Потихоньку одолеваю информацию...
По-моему, лучше потыкать светодиоды, хотя это жесткий секс. Во-первых светодиодами проще управлять. Во-вторых они будут ярче, чем дюралайт. В третьих они не бьются во отличии от люминисцентных ламп. В четрвертых их проще крепить к кузову. В пятых любая девайса, которая ими упраляет, работает очень стабильно и занимает мало места, на какой бы элементной базе не была сконструирована. В шестых можно получить больше эффектов, чем на дюралайте или люминисцентных лампах.
если интересно, могу продолжить и нарисовать несколько схем таких эффектов.
Конечно же интересно. Я себе уже давно собрал такую подсветку на диодх. Горит 3 цветами: красный, синий, зеленый. У диодов общий минус и три независимых плюса. Тумблерами включаются разные цвета.
Хотелось бы какую-нибудь схемку, чтобы они моргали, или плавно переключались между собой, или чтобы плано загорались и гасли при вкл/выкл.
Что нибудь из этого можно реализовать? Можно на логике, но только НЕ НА МИКРОКОНТРОЛЛЕРЕ, т.к. у нас их достать и прошить проблематично.
Изменено пользователем Dimabuk
Еще один вариант, правда не для ленивых. Если все цепочки разорвать по 10 гирлянд определенного цвета, то можно усложнить эффект: сначала вокруг днища пробегает красный огонь, потом зеленый, потом синий. И так по циклу. Если к одному каналу подцепить гирлянды ни одного, а разных цветов, то получится "северное сияние". предположим, бежит красный огонь, потом стал синим, потом снова красным, потом зеленым и т.д. Включайте фантазию.
Собственно, так уж сложилась моя жизнь на этом форуме, что я, в основном, работаю над световыми эффектами. Так что если интересует какой-то особый эффект, пишите мэйлы первым сайзом (имею ввиду, посты в этой теме) - измыслим ради такого случая
Увеличил разрешение и сжал в архив, а то местный зарузчик не берет такой размер
Просто схема получилась громоздкая. Еле запихал на А2
2.ZIP
Есче раз спасибо за схемы.
В первом варианте, где цвета меняются по очереди, какое примерно напряжение будет на выходе?
Если я правильно понял, то в схеме не для ленивых, к каждому выходу логического элемента подключается ключ (30 элементов - 30 ключей), т.е. на схеме эти выходы объеденены в общую шину и приведены к ключам?
Я правильно понял?
Уважаемые, не вздумайте использовать китайский неоновый шнур. Это жесткий секс похуже чем со светодиодами. По работа с таким пришлось сталкнуться несколько лет назад, намучились мы с ним... Он очень сильно не любитрезкие повороты, да и вообще любые изгибы, пробивает его в этих местах ужасно. Что касается цен то она колеблется от 130 до 250руб за метр. Все зависит от сечения и места где покупаете...
Лучше делать на светодиодах... покрайней мере 1 раз сделаете и забудете... можете еще взять светодиодный дюралайт, тоже вполне достойная вещь, а так же сейчас выпускаются светодиоды напаянные на гибкой ленте и упаковынные в прозрачную термоусадочную трубку, единственный минус это их цена... от 500 до 1000 руб за метр
бортовое напряжение машины (далее АМ) минус падение на открытом транзисторе (около 1В). Если ты к вопросу о потере яркости, то могу возразить, что бортовая напруга может быть и выше 12В. Более того, я думаю, что ограничительные резисторы в гирляндах имеет смысл расчитать не на 12, а на 13В.
Я правильно понял?
совершенно верно. Могу только пояснить логику процесса, если это нужно. Если логика ясна, то отложим вопросы до времени сборки и наладки.
Это такая шутка??? У нас 1 диод (кроме синих) стоит 1,5р. Я за 1000р комара на лету вы#бу, не то что засунуть диоды в термотрубку!
А на счет гибкого неона, согласен полностью. тачка не витрина, она двигается, если она тачка, а не дворовая уборная.
Диоды мощностью 0,5 ват
Об этом я не подумал. У меня в схемах ключи на 2-3А и то, если через них такой ток, то желательно пришпандорить к радиаторам. Таааак... ну, дело поправимое - можно воткнуть КТ805 или 819... Короче, кому что нравится
Поставьте полевики, что нить вроде IRFZ44, сопротивление в открытом состояние мизерное и они не будут греться и поскольку малое падение на ключах светодиоды скажут только спасибо. Ковсему прочему если соединять деоды последовательно можно вписаться в мизерные токи... у меня например последний рекламный щит не превышает ток 0,4А, ко-во светодиодов 360шт.
IRFZ44
Вне всякого сомнения так и сделал бы, если бы у гирлянд был общий минус. Сделать повторитель на полевике проблематично из-за слозного режима затвора. Если есть возможность разделить минусы и объединить плюсы, переделаю схему.
Это такая шутка??? У нас 1 диод (кроме синих) стоит 1,5р. ......
Нет, Павел, это не шутка... Приличный белый сверхяркий 20 ма 5 мм светодиод стоит в районе от 20 идо 50 рублей ОПТОМ, а в розницу несколько дороже... Я тут "сэкономил" и купил десяток за 15 руб., так из них только пловина работали, а остальные после 5 минут работы коротили и гасли...
А ежели поламперные, так те вообще от 250 руб...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Чет вы мне какие-то страшные вещи рассказываете. Ежели в Москве (области) ни 20-50, то почему у нас в хренпоймической провинции они по червонцу (это я про белые сверхяркие)? Своими ушами видел в радионагазине. Хотя, спорить не буду. Во Фрязино небыл.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
