Кварцованный металлоискатель
я уже больше месяца здесь ждал от кого-нибудь ответа какой частоты поставить кварц.
сегодня мне ето надоело и я решил пробовать настраивать методом тыка.
взял конденсатор побольше раза в 4 чем нужно, смотал катушку с экраном, вобщем я его крутил вертел, он нихрена не роботал, мне это надоело и я всю эту хрень расхреначил молотком. теперь моя душа спокойна.
куплю П-296/П-270
  • Ответов 54
Изображения в теме
Ну, наконец-то. Это и есть единственный удел подобных, с позволения сказать, "МИНОискателей". Свою "мину" он нашёл. Теперь твой ход - сделать правильный выбор...
... он нихрена не роботал, мне это надоело и я всю эту хрень расхреначил молотком. теперь моя душа спокойна.
Триллер "Убиение биенщика" :D
  • 9 месяцев спустя...
Задумался над сборкой этого и на соседней ветке на полевом. Может лучше на полевом транзе попробывать?
И в чем их отличия? Кто скажет
  • 3 месяца спустя...
Раз тут обсуждаем кварцевую схему. Вопрос -
наминалы конденсаторов указаны без обозначений. Например 820 - это значит 820 мФ ил пФ, а то в магазине говорят, что мф не бывает.
И чем можно заменить переменный конденсатор - а то тоже в магазинах руками разводят.
На печатке не указаны компоненты, не могу разобраться какой куда.
Изменено пользователем propsan
...Например 820 - это значит 820 мФ ил пФ, а то в магазине говорят, что мф не бывает.
Очень настоятельно рекомендую побывать
http://forum.cxem.net/index.php?showforum=14
Иначе дела не будет.
Можно вынести все, кроме безделья
Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь!
Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка
А почему "биенщика" ? Ткните пальцем где они :) . Там же только генератор и УПТ .Жаль , что только что наткнулся на эту тему - избеждал-бы минак молотка и 4 страницы как псу под хвост :( . Делал его . Там по принципиальной схеме не запускается генератор - есть где-то лажа . Ставил генератор по другой схеме и полный порядок . Чувство хорошее , как на МД с таким количеством деталей . С кварцем 1мГц не понравилось - уж слишком крутая характеристика , ставил пьезофильтр на 465кГц с тремя выводами от приёмника - характеристика стала более пологой .
Изменено пользователем zibik
Зри в корень !
Непонял вы по другой схеме собрали? Характеристики что как видит не напишите?Сколько витков мотали с кварцем от приемника?
Просто поставил другой генератор , УПТ - по схеме родное . Да не кварц это - http://cxem.net/sprav/sprav38.php . Ну а насёт количества витков - не помню . На следующей неделе подкину инфу , если покопаясь у себя найду , должно кое-что быть , обычно не выбрасываю такие вещи .
Зри в корень !
Ну вот кое-чего откопал . Иэ-эа потрёпености и пожелтелости страницы , пришлось перирисовать по-новому . Первый МД , который я собрал на основе резонанса в 80-тых годах - с генератором на одном транзисторе . Пускай некоторых не смущает присутствие стабилизатора 78L05 . Это я теперь скорректировал , раньше эту функцию выполнял стабилитрон КС156А - тогда с 78L05 было сложнее ;) .
Второй МД с генератором на основе К561ЛА7 был сделан в начале 90-тых и банально содран из МД журнала "Радио" :) Обе модернизации рабочие . Для их запуска желательно иметь частотомер или на худой конец осциллограф . Ну пока и всё , если что - продолжение следует :).
Укажите пожалуйста типы и номиналы резонаторов. ©Nobody1488
Извиняюсь за свою невнимательность :
По рис. 2 - кварц соответствует указаным данным катушки , т.е. 100 кГц /0,1 мГц/ . Если хотите ставить резонатор на 1 мГц соответственно и катушку делайте по к-ву витков , указанных в схеме на первой странице форума . Вобще-то индуктивность катушки /частота генератора / мало влияют на номиналы конденсаторов задающего генератора .
По рис.2 пропущены некоторые номиналы резисторов /извиняюсь за невнимательность :( / . Так от варикапа к переменному резистору 10к ,регулирующему частоту ,пропущен номинал на 30к .
Между ножками м/схемы 1,2 и 3,5,6 не указан номинал сопротивления 150к .
Изменено пользователем Лях
Зри в корень !
Четыре причины, что бы не тратить своего драгоценного времени на повторение схемы на кварце:
1. Отсутствие звуковой сигнализации. Если пялиться только на стрелочный индикатор, то ссадины, ушибы и переломы на пересечённой местности обеспечены.
2. Нестабильность. Рабочая зона кварца, в зависимости от рекомендуемых рабочих частот, составляет от единиц до десятков Герц. Ни один LC-генератор, даже с NPO конденсатором, не обеспечивает такой стабильности. Придётся всё время его подстраивать.
3. Отсутствие отстройки от грунта. На грунтах, даже с небольшой минерализацией, данная схема не работает. Индикатор пляшет во все стороны при малейших колебаниях датчика относительно поверхности грунта.
4. Повышенные рабочие частоты. На частотах в 0,1 - 1 МГц генератор, кроме как на металлы и на грунт, будет так же хорошо реагировать на мокрую траву, лужи, сволы и корни деревьев, на деформации датчика и т.д. и т.п. Кроме того, дискриминация (при работе на склоне АЧХ кварца)на этих частотах примитивная. Отстроиться можно только от железной мелочи, типа гвоздей.
PS: Схему, при желании, конечно можно модернизировать (ввести звуковой индикатор, добавить АПЧ, использовать низкочастотный LC-генератор с умножителем частоты). Но все эти модернизации вдребезги разобьются о п.3, т.е. о грунт.
Простые биенщики тоже разбиваются о грунт . Не надо так критически . Если всё провести под Вашу гребёнку , то со всего материала для начинающих можно смело оставить только четвёртую часть . НО . Я тоже раньше всё это прошёл , и поверте мне , интерес к более серьёзным МД ,у меня не пропал ;) .
Зри в корень !
Собирал я эту схемку...
постоянно нужно подстраивать? да
Реакция на грунт, мокрую траву? не наблюдается
Повышенная рабочая частота? согласен, из-за этого схема слишком чувствительна к аллюминевой фольге от кефира и пачек сигарет)))))
  • 5 месяцев спустя...
И я вот тоже, прочитал в описании эти слова: "Частота кварца может быть в интервале частот от 90 кГц до 1,1 МГц. "
И подумал,.. неужели автор не смог достать кварцев на более высокую частоту,.. бедняга.. :rolleyes::(
:o Это опечатка кварц должен быть в пределах 900-1100кГц. :)
  • 1 год спустя...
Я тоже эту схему собирал!работает,на столе)и частота держиться)вышел на улицу и все)конец стабильности,пока ловишь резонанс много времени теряешь)
Я тоже собирал много лет назад похожую схему (рис.1, пост 67), кварц тогда имел только на 465 кгц. Чего-то похожего на стабильность добился только после тщательного подбора конденсаторов по ТКЕ, катушку одел в толстый защитный чехол из пенопласта, транзистор Т1 - ГТ313Б, резистор в цепи эмитера заменил на терморезистор того же номинала и термопроводящим клеем приклеил к корпусу транзистора. После всех этих телодвижений я был доволен, как слон в зоопарке. Но это было более 20 лет назад, сейчас конечно есть много простых альтернативных вариантов, а сэтим я бы не советовал связываться, разве только для повышения квалификации.
На сегодня собираю по такой схеме.
Наусложняли, однако.
1. Мегагерцовые частоты генераторов больно уж высокие. На заре МД-строения такие использовали. Оптимальные частоты для приемлемого разделения чермета от цветета - 8...30 КГц.
2. Если хотели с помощью датчика-"бабочки" подавить влияние грунта, то не получится, т.к. слишком большая разностная частота. Посчитайте сами - что бы в "бабочке" уменьшить дальность сработки на грунт в 2 раза, разностная частота должна быть в 64 раза меньше рабочей частоты. Что бы уменьшить дальность сработки на грунт в 4 раза - уже в 4096 раз. И т.д. Идеальный вариант для 100% подавления грунта - одинаковые частоты генераторов, например с ФАПЧ-детектором :) .
Тракер пи2 от ДесАлекса, ИМХО, наиболее простой в повторении и эффективный МД.Заодно пообщаетесь с МК- я открыл их для себя, изготавливая высшеупомянутый МД.Если с приобритением МК проблемы или нет желания, собирайте ИМПАД-вполне достойный прибор, детали к нему найти проще, по наладке есть целая ветка форума, где все рассказано.С набиенщиком(даже кварцованным), Вы потратите столько же времени, как и с импульсным МД, но результат будет несколько худшим.
