Atmega328P - Не Могу Перепрошить
System
Всем привет. Подскажите пожалуйста что можно сделать, ситуация такая. Дали мне прошитую Atmega328P, мне понадобилось её перепрошить, т.к. изменили немного прошивку. Есть программатор USBasp. По началу программатор вообще не видел МК, потом я вспомнил что фьюзы выставлены в МК на работу от внешнего кварца 16мГц. Решил подкинуть кварц - и вроде бы помогло, программатор увидел МК, считывает данные, все нормально. Нажал стереть данные - тоже все ок - выдало сообщение "Кристалл чист". Решил перепрошить, но вылетает ошибка верификации. Что это может быть? Фьюзы и ошибка на скринах, причем еще такая ерунда, что после этого программатор перестает видеть МК, пишет - МК не определен или не подключен, и чтобы он его увидел снова, приходится вытаскивать программатор, вытаскивать МК и ставить обратно, и тогда с раза 3го или 5го он вновь его видит и читает, но при записи опять ошибка при верификации. Помогите пожалуйста кто сталкивался с такой ерундой,пробовал МК в работе - ничего не работает, получается он ничего не записывает.
Не пробовали другую программу-прошивальщик? Например,avrdudeshel.
Также попробовать запитать контроллер от программатора и от внешнего источника.При запитывании от внешнего источника сначала соединить земли программатора и источника,потом не соединять.С usbasp(покупал на али)каких только чудес не случалось)
Изменено пользователем proekt07
Сергей, это у Меги8 можно выставить CKOPT. У Меги328 CKOUT выводит тактовую частоту на одну из линий порта (вопреки желаниям программиста).
proekt07, другой программой не пробовал. Проверю, джемпер питания usbasp стоит 5В.
Sergey-Ufa, я фьюзы вообще не трогал,просто считал и все,да и зачем? Устройство то на старой прошивке работало нормально. А ее я теперь получается стер,а новую залить не могу.
Попробовал сейчас avrdudeshell, чет не пойму, но кажется таже самая фигня. Воткнул программатор, запустил прогу - она сама автоматически определила его и сама определила МК - Atmega328P, нажал прочитать фьюзы - считались, нажал прочитать Flash - в начале думал и вывали ошибку. Закрыл прогу, открыл заново - нажал прочитать снова Flash - прочиталась без ошибок. Открыл прошивку нажал залить, выдало ошибку, когда нажал закрыть программу - выдало ок на "Память программ". Это получается все равно ничего не залилось? В этой проге зато хоть МК не виснет наглухо, как в простой дудке, где приходилось все переподключать 2-3 раза чтобы МК опять определился. В этой хватает просто закрыть и открыть программу и МК снова определяется.
Геннадий, так а как в дудке скорость выбирать, там же нет настроек? А какая вообще нужна скорость есть МК подключен ко внешнему кварцу 16мГц?
А он (кварц) у Вас запускается? Что видно осциллографом? Шьете в переходнике или в плате(схеме)? Схему подключения МК к программатору не покажете?
Геннадий, шью через через переходник подключенный к программатору, переходник вот такой - https://www.drive2.ru/b/372951/ , к переходнику на PB6 и PB7 припаял два проводка и их уже воткнул к схему, в ножки кварца, т.к. кварц у меня один, и он впаян в схему. Осциллографа нету, но думаю что работает, ведь без кварца МК вообще не определяется. Или не факт? Попробовал прошить через консоль, без верефикации. Написало что все ок - по факту таже хрень, устройство не работает. При прочтении flash с МК и сравнивании с прошивкой (1 фото что в МК, 2ое сама прошивка), видно что записывается в МК вообще крохи, самое начало и все :( , не понимаю, как так, заливается начальный кусок и все, дальше одни FF
Изменено пользователем System
Геннадий, а куда ее нужно поставить? У меня стоит он на JP1 +5V, есть пятаки для пайки JP2 и JP3, какие-то из них надо замкнуть, я правильно понимаю?
Геннадий, спасибо. Попробую, тоже еле нагуглил где этот джампер, везде пишут про самодельные программаторы,и там JP3 для прошивки самого программатора, напишу позже получилось или нет
Геннадий, спасибо большущее, победил :crazy: . Запаял перемычку JP3, открыл дудку - считал - ОК, нажал программировать - чтение ОК - запись ОК - верефикация ОК :new_russian: , правда я перепугался что он написал Фьюз Биты сброшены - ОК, но потом нажал прочитать их - и они остались прежними, т.е. не изменились назад на дефолтные. Воткнул в устройство - ЗАРАБОТАЛО :D
  • 9 месяцев спустя...
Доброго дня в мене така проблема коли натискаєш кнопку тест без нічого то вибиває що підключений мосфен транзістор в чому може бути причина???? Резистора бачить но показує не точно а кондисатора ни!
А вы пробовали какой нибуть другой компонент вставить?
По пятницам мы с коллегой мучаем старые платы (ненужные или не рабочие). Они либо горят либо взрываются.
Ну тогда попробовать прошить МК. Благо в интернете куча инструкций
Здравствуйте. У меня такая проблема. Перестал работать транзистор тестер FIHS 8840 на ATMEGA 328P-AU. Сначала думал купить прошитую микросхему и запаять. Но потом решил взять программатор китайский USBAVR, чистый контроллер и прошить самому( и по цене дешевле и люблю сам что-то сделать). Заказал через olx.ua. Продавец уверял, что лично шил ATMEGA 328p-au подобным программатором. Все получил через день после проплаты. И начал с божьей помощью и с помощью интернета продвигаться к конечной цели.
 С тех пор прошла неделя. А цель до сих пор недосягаемая. Мне этот программатор уже сниться начал. :blink:
В системе, как устройство, он у меня поставился без проблем.  А микроконтроллера ни разу не увидел. Я подумал может стоит обновить прошивку на самом программаторе. Спаял для этого LPT (5 проводов) программатор ( потом и старым проверенным COM-портовским (шил им раньше ST95080). Но и эти программаторы не увидели ни ATMEGA8 16AU что на USBAVR, ни ATMEGA328P-AU, что на тестере. Подключение проверял раз 10. Ставил перемычку на "медленное" программирование и  "разрешающую" прошивку перемычку тоже ставил. Не видят программы микроконтроллеров и все тут.
Пробовал на win7 (64), на win10 (64), на win xp (32). Использовал Uniprof, SinaProg, Khazama, MiniPRO V.6,50
Помогите советом, пожалуйста. :huh:
Так прошейте 328-мую лпт портом и все. Я вообще для прошивки ардуинку юзаю. Впадлу
программатор доставать.
