Вызывается Прерывание После Включения Usart
Delau
Добрый день форумчане!
После включения USART, через 1,25 mS приходит прерывание по завершению передачи.
Помогите понять почему так происходит? Это нормально или нет?
В код введены тестовые пины. По активности PC13 я и вижу вход в прерывание. Но, если я правильно понимаю, этого быть не должно.
#include "stm32f10x.h"
#include "stm32f10x_usart.h"
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStruct;
void USART1_IRQHandler(void)
if (USART_GetITStatus (USART1, USART_IT_TC))
					 GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_13); // test pin
USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_TC);
		 GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_13); // test pin
int main (void)
RCC_DeInit();
RCC_HSICmd(DISABLE);
RCC_LSICmd(DISABLE);
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
while (RCC_WaitForHSEStartUp()==ERROR);
RCC_PREDIV1Config(RCC_PREDIV1_Source_HSE, RCC_PREDIV1_Div1);
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_PREDIV1, RCC_PLLMul_3);
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
RCC_PLLCmd(ENABLE);
while (RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08) {};
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_0;
GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_2;
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
 GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_0); // test_pin
USART_Cmd(USART1, ENABLE);
USART_ClearFlag(USART1, USART_FLAG_TC);
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;
NVIC_Init(&NVIC_InitStruct);
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TC, ENABLE);
while (1)
К сожалению осцилограмма не прикрепляется
Лезем в даташит на свой МК. Смотрим по какому событию возникают прерывания по передатчику UART'а. Из этого узнаём, правильно ли так ведёт себя контроллер или нет.
Я ещё раз просмотрел Reference manual. Вот информация касательно transmition complete:
After writing the last data into the USART_DR register, wait until TC=1. This indicates
that the transmission of the last frame is complete. This is required for instance when
the USART is disabled or enters the Halt mode to avoid corrupting the last
transmission
Косвенно указывает на то, что прерывание срабатывает после записи (передачи) последнего байта. Я ничего не записываю.
If a frame is transmitted (after the stop bit) and the TXE bit is set, the TC bit goes high. An
interrupt is generated if the TCIE bit is set in the USART_CR1 register.
After writing the last data into the USART_DR register, it is mandatory to wait for TC=1
before disabling the USART or causing the microcontroller to enter the low power mode (see
Figure246: TC/TXE behavior when transmitting)
TC устанавливается после передачи. Я ничего не передаю. Я просто включаю USART. У меня даже физические вывода не сконфигурированные.
Есть ещё информация по сбросу флага. Это собственно всё.
Проц у меня STM32F100
Изменено пользователем Delau
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Доковырялся с макеткой так, что все перестало работать( И посмотрев внимательнее обнаружил, что в рабочем варианте у меня используется TPL5111 (ZFVX), а на макетке TPL5110 (ZALX). Китайцы видать напутали со сборкой положили и то и то. В одной статейке написано :  TPL5110 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется МОП-транзистор TPL5111 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется LDO-стабилизатор с функцией разрешения Что используется в качестве этого "LDO стабилизатора" пока не разобрался( Теперь только после праздников. пысы  Не получается блин просто))))))
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
