Рабочая Ли Схема?
Гость Артём
Всем привет. Хотел узнать, рабочая ли это схема? Сможет ли она отдать 1 Ампер, при 24 Вольт? Транзистор хочу поставить IRF540, частоту до 40kHz поднять, диод SR504, транзистор VT2 поставить S8050. Дроссель взял от ATX блока питания, кольцевой, 25 витков проводом 1 мм примерно, сделан вроде из порошкового железа(жёлтый).
Из порошкового железа не годится. Феррит нужен.
Сверяй даташит NE555, проверяй.
Изменено пользователем Shida
Стабилитрон, на 24 В поменять. И ток затвора ограничить резистором примерно 5-10 Ом.
Из порошкового железа не годиться. Феррит нужен.
С точностью до наоборот.
Не понимаете азов - не давайте советов.
То есть схема рабочая и можно создавать печатку? А частота 40kHz нормально или многовато?
Артем, делайте печатку, паяйте, запускайте! :crazy:
Когда выгорит - поймете, что сначала нужно на макетке отладить.
Когда на макетке будет гореть или никак не захочет выдавать желаемые параметры при применении тех элементов, которые имеются, а не тех, которые нужны - мож, тогда в буквари потянет заглянуть.
Если не тянет к букварям - тогда повторяйте 1 в 1 уже отлаженные схемы. И ни шагу в сторону.
по боле надо, 5-10 Ом считай что ничего не ограничит
Перед базой VT2 поставить резистор 470R...1кОм.
браво Shida
работает и то и другое
Если ферритовое кольцо разломать и потом склеить - работать будет. Без такого надругательства сердечник быстро-быстро влетит в насыщение.
Собрал,всё отлично заработало с первого раза))) Но вот проблема,максимальный ток 1 А, можно ли его как нибудь поднять до 2 А?? Пробовал менять дроссели но особой разницы не было...
"Нельзя починить исправный прибор!"
"Человек должен быть ленив на дурную работу!!"
правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!"
...максимальный ток 1 А, можно ли его как нибудь поднять до 2 А?? Пробовал менять дроссели но особой разницы не было...
Попробуйте "поиграть" скважностью управляющих импульсов.
Дроссель по мощнее поставь ... :)
Мощность дросселя - насыщение сердечника.
Индуктивность - режим прерывистого тока или нет.
Скважность - мощность в нагрузке.
Все это следует рассматривать совместно, не отделяя одно от другого.
Это всё понятно, но если дроссель входит в нассыщение, то всё остальное не имеет никакого значения.
Если нет мощного дросселя, то можно установить два одинаковых дросселя параллельно ...
Так как не каждая ne555 заводится от 3,7 вольт, поставил маломощный преобразователь на саму микру..
Частота на которую микра настроена, 47 kHz.
Дросселей у меня довольно много, особенно из компьютерных блоков питания.
Вот и возник вопрос как поднять ток схемы, поскольку при нагрузке 10 Ом, напряжение падает с 16 до 8 вольт, соответственно по формуле I=U/R, получаем 8/10=0,8А - даже одного Ампера нету. На дросселе 25 витков.
И ещё вопрос, при включении схемы в холостом ходу напряжение с 16,20 Вольт потихоньку растёт, примерно на 2мВ в секунду.
Вообще питать хочу усилитель на 12 Вольт, он класса D, но кушает до 1,3 Ампера. И просадка с 16 до 8 Вольт для меня критична.
Знаю, можно было бы соединить 3 аккумулятора последовательно и поставить балансир, но мне это не подходит. И хотелось бы довести до ума преобразователь.
Я нарисовал схему, но не могу сюда загрузить, не подскажете как загружать изображения сюда с компьютера?
Остановимся на 12 вольт и 1,3 ампера на выходе. Итого почти 16 ватт.
Если кпд преобразователя 100%, то ток от батарейки 4,2 ампера. А если 50%, что более правдиво, то 8 ампер.
Что за чудо-батарейку Вы нашли?
У меня 5 аккумуляторов в параллель. И напряжение на них падает при нагрузке примерно на 300-400мВ.
