Нужна Помощь Со Структурной Схемой
Доброго времени суток, проверьте пожалуйста правильность составления структурной схемы, если есть ошибки - помогите исправить, буду очень признателен.
Ссылка на устройство : http://radioparty.ru/device-pic/41-auto-zaryadnoe-pic12f629
Вам ранее уже кое-что намекнули по поводу составления структурной схемы.
Это Ваше "произведение" - бред сивой кобылы. Т.е. пока не видно, чтобы Вы смогли быть специалистом в области электроники. А потому - помогать пока рано. Пока - это когда Вы удосужитесь разобраться в работе схемы и составите хотя бы приблизительно правильную схему, тогда будет о чем поговорить.
Пока же - увы.
Пока же - увы.
Тема называется - вопросы и ответы для начинающих (Школьников и студентов), вопрос - чего же вы от меня ожидали ? Нового изобретения , спроектированного в идеале ?
Я прошу помощи ... т.к. не могу разобраться и понять принцип работы схемы ... я сделал структурную так как смог , так как понял . А ваши вечные коментарии в которых я слышу только унижение и презрение в моих малых "знаниях" , и не капли помощи ...
Изменено пользователем BIFFGUYZ
BIFFGUYZ, на вашей структурной схеме нет полного соответствия исходной схеме:
- В схеме нет переключения (ключ) со стабилизатора напряжения на стабилизатор тока.
- Стабилизатор напряжения только используется для питания контроллера.
- Стабилизатор тока только для заряда аккумулятора и только он управляется контроллером.
- Кнопка запускает аппарат, после заряда, он автоматически отключается от схемы контроля.
Думаю как то так.
Удачи.
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
... А ваши вечные коментарии в которых я слышу только унижение и презрение в моих малых "знаниях" , и не капли помощи ...
В озере, где есть щука, и карась жирнее.
Вот и Вы, включив мозг, уже кое-что набросали. Еще немного - и поймете, что справиться с задачей Вам вполне по силам самому.
Вот что в итоге получилось . Правильно?
Думаю как то так.
Удачи.
изучайте. схема не такая простая для понимания для новичка, как кажется на первый взгляд
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Я бы не показывал дифф. усилитель. В данной схеме это просто делитель напряжения.
А вот функции компаратора внутри микроконтроллера выделил бы. Т.е. компаратор сравнивает напряжения, и на основании этого сравнения некая логическая схема (схема управления) делает соответствующие переключения.
Также нет смысла выделять отдельно стабилизатор 5 вольт. Есть блок питания. Он и выдает необходимые питающие напряжения.
Впрочем, каждый автор сам сочиняет структурную схему как ему необходимо. Чтобы описание работы системы получилось наиболее понятным.
1. диф. усилитель является узлом контроля напряжения аккумулятора и именно с него идет сигнал на встроенный в микроконтроллер компаратор, считаю что для понимания принципа работы схемы это важно, поэтому он выделен в блок схеме.
2. компаратор же явно в схеме не виден и является составной частью микроконтроллера, но с замечанием по его выделению не спорю.
3. стабилизатор 5 вольт выделен специально для ТС, для понимания его назначения, а то он его пытался всунуть его как часть "технологического процесса" в логике работы схемы.
Нужна ли стрелка со стабилизатора 5V на ИТУН? Напрямую напряжение этого стабилизатора на ИТУН не поступает, а только посредством логических выходов контроллера.
На эле­ментах DA2.1, VT2, R11, R12, С7, С8 со­бран ИТУН
питание DA2 от стабилизированного источника +5в
Напряжение питания микроконтроллера DD1 и ОУ DA2 стабилизировано интегральным стабилизатором напряжения на микро­схеме DA1.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
