Параллельное Включение Усилков
Подскажите плз.
Ситуация такая: имею 2 одинаковых 4 - х какнальных автомобильных усилителя + двух катушечный динамик (саб). Сейчас использую один 4 - х канальный усилитель (2 канала мостом на одну катушку + 2 канала мостом на другую катушку). Вопрос в следующем. Могу ли я на одном усилке соединить в параллель два канала как на схеме и пустить на первую катушки саба и то же самое сделать со вторым усем?
Изменено пользователем dimberg
Я бы попробывал, ни кого не спрашивая.... через предохранитель... (впаял бы тоненький проводок) и включил.... еслиб он тут же испарился бы - значит НЕзя!! ;) если нет то эксперементировал дальше..... а вообще зачем это делать, как щас не устраивает что ли?( по мосту на катушку)
Нее, щас всё прекрасно работает, просто хочется что бы помощнее было. Второй такой же усилитель простаивает. Я гдето слышал, о запаралеливание усилков. Хотелось бы услышать мненее кто про это точно знает. Если никто не даст утвердительного ответа, придётся по твоему методу попробывать.
Можешь, а зачем тебе это?
Мощность у тебя не увеличится.
Объясняю уже в сотый раз, наверное:
Запараллеливание усилителей: Если имеется два одинаковых усилителя, рассчитанные на нагрузку минимум 4Ома, то при запараллеливании к ним можно подключать нагрузку 2Ома. Почему так? Потому, что нагрузка в два раза меньше, следовательно ток в два раза больше. Думаю, что один усилитель не справится с таким током и сгорит, поэтому и ставят два усилителя, чтобы через них проходил равный ток, в два раза меньший, чем течет через динамик.
Мостовое подключение: По сути то же самое, только используется для нагрузки в два раза большей. Т.е. если нагрузка 8Ом, то при подключении к тому же усилителя (рассчитанному на 4Ома) она будет играть раза в два тише. Включенные мостом усилители увеличивают выходное напряжение по сути в два раза (они должны работать в противофазе. Т.е. сигнал колеблется не относительно земли, а между плюсом и минусом.) и тогда мощность будет та же.
P.S. Вроде более-менее понятно написал, картинки рисовать лень. Автор, воспользуйся поиском, обсуждалось не раз уже.
Я конечно сюда слчайно зашел . ..Но всеж я бы два усилка включить бы посторался по мостовой схеме .
По идее на одну и ту же нагрузку это даст четырех кратное увеличение эквивалентной мощи .
Есть еще одна сложночть-----сигналы на входы усилителей надо подавать в противофазе .
SMACK они и так мостом уже , посмотри может у тебя питание усилителя просаживается (как я понял он с преобразователем внутри ) подняв на пару вольт выходное напряжение можно попытаться выжать чуток моши ,
смотри просадку осцилографом на выходе преобразователя под нагрузкой - если питание пляшет вместе с синусом , тогда выжать из этого усилка без умошьнения источника питания будет не реально
В спорах рождается истина
Да ...Извиняюсь ! Рисунки не увеличил .
Вот только не помню как точно обозначается выход на усилителе -помоему выход это + а земля это -
Тогда по рисунку получается что он у него не мостом подключен (мостом между + и + вродебы включается )
Хотя по тексту - мост
To Pixarj
Я спорить не буду. Допустим просаживается питание на преобразователе. Что я имею сейчас: 1 усил с двумя мостовыми выходами, которые питают две катушки нагрузки (кому надо каждая - 4 Ома), пусть как сказал Pixarj с просаженым на пиках напряжением, т. е, с плохим преобразователем (хотя я его подкрепил не фарадным конденсатором на 12В на входе усилка, как в магазинах рекомендуют, а по пол фарады на выходе преобразователя, но на напряжение до 50В дуполярное) и он работает на две катушки нагрузки. Я хочу: пусть он работае на ОДНУ катушку с запараллелиными выходами, а второй такой усилитель работает на другую. На сколько я понимаю самые слабые места усилка это ИП и выходные транзисторы. И если первый не обеспечивает токовую характестику, а выходные пропускную способность (т.е. то же токовую), то это хреново. Один хреново тянет две катушки или два хреново тянут две катушки? Если один берёт в пике к примеру Х ампер, то 2 усилка будут брать 2Х ампер. Причём они будут гальванически развязаны, т.к. будут работать на две разные нагрузки (динамик двух катушечный), но СИНХРОННО. А если эта нагрузка синхронизирована и выполняет одну и ту же работу на тот же выход, мощность должна же возрасти. Пусть не в 2 раза, но всё равно должна возрасти.
Два одинаковых мотора сязаные в ону и ту же (шкивную, или шестерёнчитаю) передачу должны дать прирост мощности. Две линии напряжением в 220В с расстоянием в 10 Км обеспечат нагрузочную выносливость ну не 2, а может меньше раз, но всё равно большую мощность нежели одна?
Прошу не задумываться на примерах. Возможно в усилках всё по другому.
PS. Этот динамик был испытан с помощью двух усилителей Эстония 010 ХАЙ - ФАЙ. Соединение было следующее: один усилитель работал МОСТОМ ЛК в +, ПК в - т.е мостом на оду катушку динамика. При подключении второго (схема включения та же) на вторую катушку (опять же гальваническая развязка между ИП) наблюдалось заметное прирощение мощности. Т.е. из опыта видно, что прирост мощности будет. Жду ваших коментариев по поводу именно ЗАПАРАЛЛЕЛИВАНИЯ выходов усилка.
Спасибо
ну так у тебя уже и так подлючено 2 катушки мостом (также как и на эстонии) единственно только если разгрузить выход по току , попробуй повторитель воткнуть на выход , раз уж у тебя с питанием всё оки (правда я не представляю как преобразователь себя чувствует при заряде 0,5F ) на выходе преобразователя ставят большие банки впринципе какраз для пиков (для отдачи гораздо большего тока чем может отдать преобразователь )
А параллельно или мостом можно подключать абсолютно любые усилители, или какие-то можно, а какие-то нет (ответьте пожалуйста новичку)
Прочёл всю линейку про "Ланзар". Уяснил себе, что при параллельном включение выходных т. можно добиться прироста мощности, но не намного (меньше чем в 2 раза). Стоит ли заниматься тем, чем я собрался (смотри назв. темы)???
  • 3 месяца спустя...
Запараллеливание двух отдельных усилителей приведет к ухудьшению качества звучания, особенно на средних и высоких частотах . Включать нужно через токовыравнивающие резисторы минимум 0,2 ОМ (т.е. четыре таких нужно)
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
    • понятно. но у каждого свои приемы и привычки программирования. у меня в разных проектах "разметка" времени сделана по разному, но везде привязка к реальному времени по таймеру. например, с динамической индикацией таймер работает по 2 мс, и в прерывании выводится очередной разряд индикации. потом счетчик-таймер по 10 мс (5 х 2 мс) - для тех дел, которые нужно делать почаще, интерфейс с компом, обработка кнопок и что-нибудь другое. потом счетчик-таймер по 1 секунде (100 х 10 мс) - именно для работы в реальном времени. тут может быть секундомер, если он нужен, и остальная ежесекундная работа. а есть регулируемый БП (есть моя тема на этом форуме), где таймер тикает по 1/512 секунды. и по таймеру делается 256 измерений напряжения и 256 измерений тока. то есть, 512 измерений за 1 секунду. но и там есть счетчик для "короткого" цикла для "частых" дел (по 1/64 секунды == 15,625 мс).
    • Чем измерено 30 вольт на стирающей Яузы ?   Вольтметр должен быть высокочастотным - там частота порядка  100 кГц !
    • 30 B cкорее всего нормально. Смотрите как лента прилегает к головке. Можно ещё заменить стирающую головку для проверки. А ток подмагничивания подстраивается тестовой записью. Есть куча методик. Одна из них – записать с уровнем ЕМНИП -10dB cигнал из трёх синусов: 315 Гц, 1 КГц и где-то 8 КГц.  Если ток подмагничивания завышен, 8 КГц будет при воспроизведении слабее, чем 1 КГц. Если занижен, 315 Гц будет ниже. Нужно добиться одинакового уровня воспроизведения всех трёх частот. Сейчас я бы компом сгенерил "белый" шум и записал его с уровнем -10 dB. А потом программой-просмотрщиком спектра смотрел записанный результат. Если подъём на НЧ – ток подмагничивания большой. Если на ВЧ – маленький. И подстройкой добиться наиболее ровного спектра при воспроизведении.
    • Согласен, для большей стабильности нужно всегда вычитывать  UDR. ISR(USART_RXC_vect) { char rxb = UDR; if (!(flags & FLAG_END_RX)){ rx_buf[buf_index] = rxb; if (rxb == 0x0D){ flags |= FLAG_END_RX; buf_index = 0; return; } buf_index++; if (buf_index >= BUF_SIZE){ buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } }   Признак окончания приема на усмотрение @tifaso
