Андрей5
Сгорел Контроллер Панели Приборов Шкода Октавия
9 сообщений в этой теме
Здравствуйте! Сгорел контроллер панели приборов. Автоэлектрик сказал, что панель приборов уже не восстановить. Нужна новая приборка на шкода Октавия Тур 2004г.в., VIN TMBDJ01U348765727, двиг. АЕЕ, 75 л.с., номер запчасти 1U1919034S47H.
Обзвонил кучу авторазборок и интернет магазинов, оставлял заявки в поисковиках запчастей, но щиток приборов именно с таким номером не нашел.
Купил б/у, тоже от Шкоды Октавия тур 1U0920911B, но он не подошел. Нашел еще две приборки с номерами 1U1919034G и 1U1919034G но не знаю подойдут ли. Жалко терять время, хожу пешком уже вторую неделю.
Может кто нибудь знает какие приборные панели шкода взаимозаменяемы с панелью имеющей 1U1919034S47H.
stef44    1
В каком смысле не подошли. Как вы их ставили. Модель автомобилей группы VAG, если вы ставите другую панель ее же надо прописывать в мозгах авто *кодировать* Это же не ваз, подключил и все....
wws63    82
Здесь смотрели
Изменено пользователем wws63
stef44    1
Без разницы какую приборку поставишь ее все равно надо прописывать, а с этим в вагах проблема. Самое простое: если епромка панели живая, можно попробовать считать программатором дамп и залить в такую же рабочую панель.
или Мануал по Ваг-Кому, в котором есть процедура замены панели приборов. Скачай его и будешь знать как это сделать. Эта же процедура есть и в мануале по Ваг - Командеру. Нужно иметь два логина. Логин от старой панели и логин от новой панели. ...... Сначала Командером вычитай логин, а потом перепривяжи ключи.
17 адрес. Функция 02 - ошибки потереть. Функция 11 - ввод логина. Функция 10 - адаптация. Канал 21. Количество ключей 0. подтвердить. Затем количество ключей 1 или 2, подтвердить, выключить зажигание, вставить следующий ключ, вкл. зажигание. На манипуляцию с ключами не более 30 сек. Проверить ошибки, если нет, адаптация прошла успешно. * взято с просторов инета*
...А если хочешь вообще без всяких манипуляций то тебе надо ЭБУ+приборка+ключи с одной машины того же года и комплектации(но накладно выйдет)
А вообще по идее у ОД любую приборку привяжут если захотят...
Изменено пользователем stef44
  • Одобряю 1
mr_smit    27
Вам надо сменить "автоэлектрика".
Или просто пересадить её при помощи фена.
Автор хоть бы предысторию рассказал. А то мне всегда нравится, что когда что то не работает, то сразу диагноз: "сгорел контроллер".
Изменено пользователем mr_smit
  • Одобряю 1
stef44    1
По поводу электрика это точно в первую очередь надо сделать, т.к автор ставил уже три панели и все не подошли, и еще ищет где взять - это нонсенс...
stef44    1
Поеду к официалам.
После, напиши что да как - интересно....
  • Похожие публикации
    • Автор: semka
      Мужики всем привет. появилась необходимость заменить энкодер кнопками, ситуация такая: знакомых хочет подключить к приборке Flash x3 подрулевые переключатели от калины, в более поздних версиях пп есть колодка для подключения, но на этой версии такого добра не имеем, управление только с энкодера. это не очень удобно когда у тебя есть органы управления на переключалках. в общем нужно как-то адаптировать приборку к кнопкам. полагаю можно сделать эмулятор энкодера, покапался в интернете и нашел одну схемку, собрал ее на коленке, выпаял энкодер и подпаялся к плате. опробовал, схема работает на 50%, а именно переход по пунктам осуществляется только вперед. поменял местами провода, ситуация не изменилась, так же только в перед.
      Прошу помощи у знающих людей!!!
    • Автор: Константин-Сев
      Продам полностью новый аналого-цифровой преобразователь сигнала гирокомпаса и лага unicont adpc-101- это аналогово-цифровой преобразователь сигналов гирокомпаса и лага. Это устройство устанавливается на судах с гирокомпасами и лагами, не способными выдавать текущие значения в формате NMEA- 0183 (IEC-61162) навигационному оборудованию, потребляющему информацию о курсе и скорости в цифровом виде. Изделие может устанавливаться на суда в связи с их переоборудованием автоматической идентификационной системой и выступать в роли сопрягающего устройства между компасами и лагами устаревших моделей.
      Цена вас удивит , всего -15.000руб.
      В других сервисах почти в 2 раза больше цена.
      Готовы направить почтой России  . В комплекте имеется документация(manual). Если есть вопросы пишите .
    • Автор: GLKVIT91
      Помогите найти аналог транзистору или именно такой. В магазинах у нас нет. Плата с жк телевизора. На транзисторе маркировка d450 ba1d16
    • Гость Гость
      Автор: Гость Гость
      Подскажите пожалуйста, как называется данная панель для микросхемы?
    • Гость Павел
      Автор: Гость Павел
      Помогите подобрать датчик хола из доступных в розничных магазинах. В идеале в ЧипДип
      На моем маркировка
      506A
      5127
      Я так понимаю, это HAL506 от Micronas.
      Подскажите, что из аналогов можно воткнуть?
      Датчик считает обороты в стиралке
    • Пару для симметрии, да и музыка она же в стерео записана, т.е. в две дороги пишут же музыку, звук всяко интереснее будет с двумя) Вот только если так делать, возникает вопрос, на каких именно динах собирать саб? То что попадалось, там резонансная частота 40 и более Гц, а мне бы пониже взять хотелось бы, хотя бы от 25-27 Гц
    • Если слухать одним, то возможно Я лично моно от стерео отличаю
    • Бессмысленно. Запаса вниз у динамиков нет. Зачем пару? Одного хватит. В диапазоне 20 - 40 Гц у уха стереочувствительности нет.
    • А ты сперва выясни, а не думай на погоду. Сперва соедини минуса, если фона не будет, то проблема в этом кабеле, он не экранированный. Замени на экранированный. Вот так вот прислони и послушай: А если же фон будет, то проблема в земле, разорви её. Зачем вообще трансформатор, если можно просто разорвать, например, таким переходником: Естественно, земляного контакта там быть не должно. А этот ИИП заводской, или самодельный? Y-конденсаторы в нём стоят?
    • Попробуйте сначала надеть ферритовые фильтры на кабели питания и на сигнальные. Фильтры ставить максимально близко к разъёму блока.
    • Всем привет! Народ, вопрос такой, возможно ламерский) Есть дома пара про АС, варфедейл evp-x15, поют хорошо. Но у них нижний диапазон отрубается примерно на 40 Гц, не воспроизводит. Возникло несколько мыслей, прикрутить к этому всему пару сабиков на пятнашках или двенадцати дюймовых, собрать им ещё один усилитель, кроссовер. Другой вариант поменять АС на то, что будет воспроизводить этот диапазон, ну и заключительный вариант, попробовать кроссовер внутри АС переделать, хотя этот вариант не особо впечатляет, так как нету для этого измериловки( Но мысль о разделении ВЧ/СЧ от НЧ, в своего рода два сателлита и два саба не дает покоя уже много лет)))
    • Я не против технического прогресса, я за разумное его применение там, где это реально даёт выигрыш. Компакт диски для многих хоть и потеряли актуальность но сам формат не потерял своих качественных показателей. МР3 хоть и компактен но по качеству с FLAC не сравним. Новое по некоторым критериям не всегда есть лучшее. Со времён изобретения ДГ ничего особо нового и прорывного не придумано. Юзаем всё те же электродинамические принципы, придуманные в докомпьютерные времена.
