Поиск аналога платы управления сплит системы
Kiparnach
Всем здравствуйте! Помогите пожалуйста в поиске аналога платы управления сплит-системой , пока не разобрался в чем момент, рэле омрон не срабатывают ( при подаче не щелкают ) , напруга идет по всей цепи , не включается соответственно ) . Буду дальше смотреть , но аналог искать все же необходимо. Рэле заказал . Сам - не волшебник, я только учусь :) на фото отсутствует пару рэлюх, их выпаял, они рабочие , не срабатывают omron тольк
1 час назад, Kiparnach сказал:
Откуда им взяться? Разве что купить точно такой же сплит и вытащить плату из него.
А должны?
Тогда надо начинать учебу с формирования мыслей так, чтобы они были понятны хоть кому-то, кроме вас.
Edited by BARS_
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
Может релюхи , тупо залипли?
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремарк
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
А для чего пипочки SW1....SW5  = может они необходимы для задания какого то алгоритма запуска.... = Я так думаю, что  их поставили не для икебаны... или я ошибаюсь?
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
4 часа назад, Kiparnach сказал:
А по какой цепи и кто её запускает? кто реагирует на соответствие и как?
Edited by Rede RED
