Постоянка На Выходе (Линн)
Решил спроэктировать свой усилитель на основе топологии Линна, в эмуляторе (micro cap) прекрасно работал, после сборки постоянка на выходе 18в (при питании +-25в), подскажите, где мог сделать ошибку?
печатка во вложении
pcb_amp.lay
Изменено пользователем NECROVISER
  • Ответов 50
Изображения в теме
Если микро-кап позволяет ( а он просто обязан это делать) смоделировать режимную карту транзисторов, то вам останется только сравнить эти режимы с теми что реализованы в железе. А там уже будет понятно какой узел не исправен.
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Да поставте измеритель напряжения по пути прохождения сигнала и пройдитесь по меткам в железе. Неисправный узел будет иметь отклонение в разы. В протеусе есть маркеры напряжения для этого. Я бы начал с С Q2, B Q4, B Q1. В плате уверены?
Изменено пользователем Clor
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
вот данные из эмулятора
пс, мне очень важно завести именно этот (дипломная работа)
сейчас выходники на место впаяю и сниму карту напряжений с железки
NECROVISER
Ток дифкаскада у тебя какой в железе ?
В модели смотри; ток через R5=1кОм 24,817-24,157=0,66 В (падение); I=U/R=0,66-1000=0,00066 А или 0,66 мА. Не мало ли току ? На каждый транзистор приходиться по 0,3 мА. В железе я бы поднял до 0,8-1 мА.
С уважением, Дмитрий
теперь еще и что-то с выходным каскадом, ток такой, что напряжение проседает, поменял предвыходные и выходники (правда ыходники кт819 кт818 поставил), не помогло и на предвыходе ток высокий (около полуампер) потек
Ламочку в первичную обмотку трансформатора что бы не пожеч транзисторы, а затем нужно закоратить термодатчику К-Э и ток обязан упасть до ноля.
Изменено пользователем Pont 007
Чуть не забыл по пути сигнала отклонение в разы только на колекторе q4 (там почти напряжение питания), но проблема явно не в транзисторе (лепил пары mje350/340, кт961/кт626, bd139/bd140, ничего не менялось)
На базе q5 напряжение несколько ниже (думаю в этом и есть проблема) а это значит что оос плохо справляется со своей задачей(((
Вернее несколько выше
Раздели усилитель на два куска и отдельно проверь ВК и УН.
Напряжения Б-Э Q4 ,Q5 и ток через дифкаскад.
Я тоже думаю что косяк на ПП. Одна из баз по пути сигнала подтянута к +. Проверьте цоколевку и номиналы деталей. Скорее всего косяк именно в железе а не в схеме. Если сами собрать и настроить не сможете могу собрать и отладить по себестоимости деталей и пересылки (спаять захотелось усилитель). И чего у вас по току покоя в симуляторе? Изделие сфотографируйте.
У вас лабораторный блок питания с ограничением тока есть?
а где все транзисторы? смд?
Диска кадастровый))))))))))))
у вас предвыход подох. Я когда чинил совковый усилитель (не помню точно какой там похожий ВК) у меня оборвался пред выход только одна полуволна усиливалась, а на малых токах играло нормально. Осциллографом посмотрите сами увидите. Q1 Q15 в одном из них обрыв EC а ток BE течет и всё же может приоткрыть выходные транзисторы.
очень рано клипинг начинается
Ток УНа и ВК и предвыхода померьте. Скорее всего где то косяк. Поставь хотя бы так ток УНа 10 мА первая ступень ВК 20 мА, ток ВК 70-100 мА.
