Установка Ос На Древний Компьютер
Получил недавно такого динозавра:
Мат. Плата: MSI Ms - 6728 ver. 2
Процессор: Celeron 2.53 ггц
Оперативная память: 1 Гб DDR
BIOS: Ami bios 3.11
Dvd\CD привода нет
Нравятся такие раритеты, решил включить, поставить ОС и проводить различные тесты.
На самом, казалось бы, простом шаге -- поставить ОС я застрял.
Сделал загрузочную USB флешку через UltraISO. Сбросил BIOS, в нём же включил Sata, чтобы видело HDD, в boot order первой поставил флешку.
Через время после перезагрузки выдало такую ошибку: boot failure reboot and select proper boot device.
Пробовал писать на разные флешки разные образы разными программами, но результата 0. Висит эта ошибка и всё. На втором ПК всё хорошо ставится.
Писал через: UltraISO, Win 7 Usb\Dvd tool, Win 10 загрузчик и ещё что-то. Что бы я не делал, ошибка остаётся.
Встречался ли кто-то с такой проблемой? Что можно попробовать сделать? Если что-то непонятно, говорите -- уточню.
Изменено пользователем vladyka1701
вставлю свои 5 коп.... а у Вас точно УСБ-порт исправен.????.. навевает после ваших танцев...те. после необнаруженного УСБ-драйва ОС ищет и ... находит НDD без системы....
А вообще ... "Ваша Галя балованая"@ ...... назвать такой ПК "динозавром"... в одной детской организации , к которой я имел отношение, стоят Р-2-400-128M-6.8G ... и ничего .... работают успешно.
Изменено пользователем maa7233
BIOS должна показать конкретно вашу флешку в списке устройств для загрузки либо после прохождения POST бывает надо вызвать меню загрузки какой-либо функциональной клавишей (см. сообщения внизу экрана).
Показывает. И в выборе приоритетов bios и в Boot Menu. Везде видит, но грузить не хочет.
Было такое - нетбук отказывался грузиться с 8 гиговой флешки, тогда как с 4 гиговой проблем не было. Попробуйте другую, если есть.
Было в старых bios ограничение на размер флэшки 4 Гб и файловая система обязательно FAT16. Как вариант - обновить bios, если это возможно, конечно.
Обычные флэшки такая мамка не поддерживает, можно попробовать сэмулировать USB-ZIP. Вот список usb устройств которые поддерживаются.
USB FDD The system will boot from USB-interfaced floppy drive.
USB CDROM The system will boot from the USB-interfaced CD-ROM.
USB HDD The system will boot from the USB-interfaced HDD.
USB RMD-FDD The system will boot from any USB-interfaced ARMD
device, such as LS-120 or ZIP drive, that functions as a floppy drive.
USB RMD-HDD The system will boot from USB-interfaced ARMD
device, such as MO or ZIP drive, that functions as hard disk drive.
Попробовал 3.80 Гб Флешку -- всё так же. А чем можно отформатировать в FAT16? Стандартные средства поддерживают только FAT, FAT32, exFAT и NTFS.
leshasoft, Я как раз USB HDD и выбирал. Сейчас потыкаю все режимы, может, на какой-то откликнется.
Приводы есть, сигнальных sata кабелей не осталось. В ближайшем времени схожу за ними. А пока пытаюсь что-то придумать с флешкой.
С диска всё хорошо пошло, XP стал устанавливаться. Вот интересно, что бы ещё такого попробовать сделать, чтоб компьютер стал грузить с флешки...
Dr.West,а что с ней не так? Почему эпопея?
Почему эпопея?
То, что флешка должна быть записана строго определённым образом. с помощью специальной программы, да ещё и образ диска надо предварительно распаковать. UltraIso так не умеет.
Раньше ещё хуже было - пакет из нескольких программ, работающих последовательно.
