Подать Сигнал С Внешней Платы При Замыкании Цепи В Usb/com Port/lpt Port
Мне нужно подключить датчик движения (готовый, купленый) к ПК, в любой порт. И как датчик движения среагирует нужно подать сигнал в порт, который я считаю из написаной мною программы.
Я так понимаю что датчик движения при реагировании на движение замыкает цепь, и нужно спаять какую то платку которая при замыкании отправит сигнал в порт.
Изменено пользователем Denis2009
Если на выходе датчика при срабатывании появляется положительный перепад, то можно сделать так.
Датчик подключаете ко входу схемы, а её выход - к компорту RS232 компьютера. При срабатывании датчика схема посылает 1 байт в порт, скорость 9600, например.
Если датчик охранный, то при обнаружении движения контакты размыкаются.
В любом случае, достаточно через контакты датчика завернуть выход СОМ-порта на вход, программно меняя уровень на выходе смотреть, что на входе
  • 4 недели спустя...
TX c RX выводы порта (2 и 3-й выводы на стандартном 9-контактном разъёме) замкните через датчик.
опрос очень прост - посылаете байт в порт и если не получаете в ответ то контакт разомкнут, если получаете - контакт замкнут.
Но у этого подхода есть очевидные для электронщика недостатки - входы порта довольно таки нежные, наводки в проводе до датчика движения запросто способны спалить порт. Поэтому нужна защита - оптрон, промежуточное реле которые будут стоять прямо возле контактов самого порта и т.д.
Кроме того, по спецификации RS-232 порт имеет три логических входа и два выхода, которые можно использовать для дополнительной коммуникации(обычно они используются в максимальной конфигурации для контроля потока). Самый часто используемый вход это... вход RING, 9-й вывод. Для модемов это вход означающий наличие вызова на телефонной линии.
напряжение на вывод по спецификации надо подавать +-12В, но некоторые порты определяют лог.уровень с гистерезисом 0...3В но не факт, попадаются козявки которые определяют уровень с гистерезисом -3В +3В и наличие отрицательного напряжения обязательно.
