Друзья, подскажите, что это за зверь-аппарат? Есть предположение, что ИБП или инвертор. Или как его подключить? Буду благодарен за ответ.
Спасибо за комментарии,но все-таки хочеться разобраться что оно из себя представляет.Может подать на вход(необозначенные выводы) 12-24 В. и замерять на выходе?Но смущает наклейка выхода-Внимание высокое напряжение.
Westus-СПАСИБО!Все гениальное-просто!
Дело обстоит так-даю 5 вольт выходит около вольта или пол вольта и то кратко временно. Даю 19 вольт замыкает на входе и нечего не выходит и если прислушаться то при подаче 19 вольт ели слышно внутри что то щелкает.Замеры трудно делать более точные, иногда у меня выбивает тестер а иногда стрелка стопорится по центру шкалы(выставлять ноль еще не пробовал) .
У вашего прибора КЗ, так что или проверяйте все детали, или на разбор ваш прибор.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
а на крышке что за платка так и не показали !
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
Купил,пришел мне сей агрегат.Снизу к радиатору на термопасте сидит транзистор с3998( 25A/1500 В).Под радиатором еще белые керамические прямоугольные штуковины(3 шт.) 11w8Ω2J(резисторы,что ли?)На выходе кабеля(там где значек молния в треугольнике) на каждом конце провода надеты керамические маленькие чашки,а одна из них помечена-N.Значит выход какя предполагал 1кВ и более.Подключать 220 на вход стремно,вдруг долбонет.Чуть позже попытаюсь перерисовать на схему,та маленькая платка,что в верхушке-там 3 светодиода-два красных и один белый.
Сварочный осциллятор.
Было такое мнение,не подскажете как подключить,чтобы проверить в качестве осциллятора?Кто говорит,что ИЗУ для натриевых ламп.Кстати предохранитель- F 2.5 A.
Самоделка уже нашего века, так как набита импортом. Ни одного моточного изделия, прошу заметить, если только оно не цеплялось снаружи.
Минимум электролитов, при этом - довольно навороченная. Масса "заплаток" ... Часа за два перерисовал бы схему и сказал, на что похоже.
Есть мысль, что это типа диммера/регулятора/стабилизатора, для мощной нагрузки на переменном токе. Включается на проход, последовательно стоят мощные резисторы, далее в разрыве мост. Где вход, где выход - увидеть трудно.
Ни разу не ИЗУ - там даже деталей как пальцев на руке.
Сегодня нашел программу для для проектировки и ручной разводки печатных плат,изучил,начал потихоньку прорисовывать.Даю фото,звиняйте за качество,на скору руку и плохой телефон.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
