Не Работает Зарядное Устройство Авто Акб
Устройство неопознанное. На крышке есть надпись "Sonar". Картинки гугл выдают: СОНАР УЗ 201. Почитал форумы, посмотрел схемы - не подходят. Внутренности и платы разные: http://www.chipmaker.ru/topic/115889/, а корпус идентичный.
Вероятно, после переполюсовки перестал работать. При включении в сеть, свтодиод не горит. При подключении АКБ, загорается светодиод питания, но индикаторы зарядки не горят. Проверил предохранители - целые, сгоревших деталей не видно. Подскажите, с чего начать? Что вероятнее всего могло выйти из строя?
"...Подскажите, с чего начать? ..." - с поиска денег на мастера!
"...Что вероятнее всего могло выйти из строя? ..." - практически ЧТО УГОДНО - достаточно взять в руки тестер!
Изменено пользователем KRAB
Может только предохранитель, но скорей всего много чего еще кроме него. Начинать надо с измерений
Изменено пользователем СКУПОЙ
не понимаю принципиальной схемы этого зу. 220 вольт приходит непосредственно на диодный мост. Понижающего трансформатора нет, управляющей микросхемы нет - на импульсный не похож. На плате судя по всему два транзистора (один на радиаторе) и диод шотке (на втором радиаторе). Что за хрень в центре платы - дроссель? Что наряжение понижает?
Выкинь это подвальное дерьмо,не починишь,а в мастерской за ремонт заломят цену как за новый.
да я его больше понять пытаюсь. Чинить в мастерской его экономически нецелесообразно - понятно, хотя стоимость запчастей будет рублей 50, уверен.
"...Что за хрень в центре платы - дроссель? Что наряжение понижает? ..." - понижомметр ... :)
Если намотанный на керне от ТВС ТПИ в ИИП смущает тебя - тем более закрой его ... твое "хочу" тебе не поможет, к нему еще нужно иметь "могу" ... :)
"...стоимость запчастей будет рублей 50, уверен..." - это какое "место" тебе ЭТО подсказало? Так мастер не за "Проводок припаять" берет, а за ЗНАЮ :)
ты поюморить заходишь? Дельных советов нет? И подскажи, юморист, где говорилось о работе мастера? Мне кажется я писал о запчастях? Нет?
Шунт скорее всего вылетел,он тут из двух низкоомных резисторов.
Спасибо. Завтра прозвоню диод и проверю резисторы
Мастер - отнюдь не дистрибьютор радиодеталей, как некоторые ошибочно полагают.
Дистрибьюторы за прилавком сидят, и чаще ничего, кроме как деньги считать, не умеют.
И стоимость заменённых деталей часто не имеет никакого отношения к цене ремонта.
Стоимость складывается из потраченного времени, и сложности ремонта. Ну и ещё из
много чего.
Истинно так. В данном контексте имелось ввиду, что к мастеру ходить смысла нет (стоимость нового изделия ниже чем затраты на "... потраченного времени, и сложности ремонта"), а самостоятельный ремонт будет стоить копейки.
"...самостоятельный ремонт будет стоить копейки...." - так что же ты не ремонтируешь, а рассуждаешь второй день уже, хотя там ремонта - на 15 минут с перекуром и кофе?!
Самостоятельный ремонт устройства (без схемы) начинается с отрисовки схемы с карандашом и тестером в руках.
Если Вы считаете что потраченное на ЭТО время ничего не стоит . :umnik2:
  • 10 месяцев спустя...
@KRAB , ты слишком заносчивый и слишком важничаешь,такие ответы неконструктивны. Если человек не разбирается в этом деле, не надо издеваться, может быть, он начнет изучать электронику и радиотехнику, и из него выйдет спец не хуже других, а ты можешь навсегда отбить у него это желание. Уж лучше сказать, что начать надо с Борисова, и еще долго набираться знаний и умений
Ради меня ты регился на форуме? Не стоило - тут таких спамеров и без тебя как собак нерезаных! :)
9 минут назад, sundisk сказал:
и лезет как свинья упахивать аппарат - для меня это однозначный посыл о его уровне IQ !
Здравствуйте на днях принесли в ремонт зу сонар уз201.прошелся прибором и нашел пробитый полевик, раскуроченную шимку ну и пару резисторов. И еще ферритовый сердечник был расклеен на две половинки одна из которых сломана пополам.я к чему веду, мог ли блок питания поити в разнос иза расколовшегося феррита? Мое мнения что это и стало причиной выхода из строя но хотелось бы узнать и мнения более опытных жильцов форума.
Странно, я считал этот зарядник неубиваемым. Коробок в 350 грамм со шнурками - сеть и пара проводков к аккумулятору.
Уже лет 20 служит верой и правдой. Не боится КЗ, температур, перепадов напряжения в сети, дохлые аккумы вытягивает с того света.
Пережил и "комплексную" зарядку почти 20 полуубитых аккумуляторов, включенных в параллель - в течение почти пяти суток...
@stepanici85 , покажите хоть на фото, что в нём "умерло"...
На фото красным отметил что пока удалось найти. Пару резисторов, один вообще вырвало с корнями. Конденсатор возле шимки тоже заменю .
Изменено пользователем stepanici85
Добавил фото
Расколовшийсяферрит - если оставался в стяжке - вряд ли мог стать причиной. Хотя, склеить его не лишне.
Блин, никогда не мог понять, зачем ковырять в ИИП трансформатор?
Стяжка крашер там больше для виду стояла, феррит в ней болтался свободно. Не понятно что хозяин зу делал с ним что аш расколол сердечник, следов удара на корпусе не обнаружил.
Оказалось что вторая половина сердечника тоже сломана,в футбол играли ним небось)
Сгорел полевик pf8n60c но в продаже нашол только 6n60,подскажите пожалуйста можно ли его заменить на его более слабого собрата? На выходе зу 14.8в при токе в 4,5а
19 часов назад, stepanici85 сказал:
это не мнение, а ТУПАЯ угадайка НИ О ЧЕМ ... причину - напишет или МАСТЕР или ты узнаешь ИЗУЧИВ книги и форумы по ремонту!
6 часов назад, stepanici85 сказал:
можно ... но кроме него - еще ведро компонентов менять нужно!
Спасибо KRAB что откликнулись, значит буду менять на вышеуказанный полевик. Я в курсе что вышедший из строя полевик тянет за собой на тот свет еще кучу деталей. Выше на фото я отметил что удалось найти:шимка,несколько штук резисторов, оптопара, конденсатор в обвязке шимки.для ремонта ибп я себе собрал вот такой девайс http://monitor.espec.ws/section11/topic934.html из ибп от советского цветного тв, уже не раз выручал. Буду запускать через него))образование по ремонту радиоаппаратуры есть но в этой сфере не работал так что опыта мало да и это для меня больше хоби чем работа, для души.
Понятно ....для меня достаточно - не залетный л@мер ... свой человек ... и ГЕНЕРОТТОР ты поимел, правда не пользуешь его как нужно ...
Тогда рекомендую обратить внимание еще на "сетевую банку" от китаезогавнопрома ... много ключей и ШИМ-ок померло из-за нее ...
Спасибо за наводку KRAB,придется заменить ,,сетевую банку,, поскольку проверить пока нечем,но в планах собрать еср метр. На vrtp уже приметил схемку, кстати по такой же и у вас собран. Видел пару фотографий вашего еср метра здесь на форуме.
